MSVC 2010, MFC приложения
Ребят, вопрос по интерфейсу. Даже сразу два вопроса. Первый: Слева на скриншоте редактируемый в студии интерфейс программы. Справа эта же программа, но уже откомпилированная. Собственно, справа интерфейс как на XP :) Вопрос в том, как сделать так, чтобы откомпилированная программа имела такие же красивые элементы управления? Второй: Есть Edit Control, в который пользователь должен вводить число. Ставлю ему в свойствах атрибут "Число". Всё ок, но не вводится минус. Та же самая проблема, если не ставить этот атрибут, но привязывать к контролу переменную типа "double" или "int". Выхожу из положения использованием CString, но тогда приходится самому фильтровать ввод букв. Есть ли готовое решение этой проблемы? ... |
| 22.01.2013, 12:02 |
первую проблемы решил) ... |
| 22.01.2013, 12:13 |
nopпервую проблемы решил) Манифест ? ... |
| 22.01.2013, 13:29 |
nop Второй: Есть Edit Control, в который пользователь должен вводить число. Ставлю ему в свойствах атрибут "Число". Всё ок, но не вводится минус. Та же самая проблема, если не ставить этот атрибут, но привязывать к контролу переменную типа "double" или "int". Выхожу из положения использованием CString, но тогда приходится самому фильтровать ввод букв. Есть ли готовое решение этой проблемы? Стандартный виндовый контрол с ES_NUMBER (если мне не изменяет память, стиль так называется) ведёт себя именно таким образом -- не позволяет вводить ничего, кроме 0123456789. Либо надо писать свой контрол, либо надо -- проще -- просто делать валидацию ввода после ввода через механизм MFC -- DDV_ - процедуры. Делается в DoDataExchange. При этом ты можешь мапить контрол на те же int или double, а не на CString. Лучше не морочится и делать второй вариант -- оно и пользователю приятнее иногда, не долбит сообщениями в процессе ввода, только вконце. ... |
| 22.01.2013, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020497]: |
169ms |
42ms |
| others: | 10ms |
| total: | 271ms |
