трехзвездночный массив
Всем привет! У меня есть инициализированный трехзвездночный массив (массив указателей на указатели): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. По нему есть 2 вопроса: 1) Какой размер массива? Вот эта строчка - objects[i] = new int* - выделяет 4 байта, или выделяет один байт (по идее один байт)? 2) Как правильно удалить такой массив? Вот так не получается, получаю свал на втором блоке for: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Заранее спасибо! ... |
| 20.02.2013, 01:06 |
int *** objects; objects = new int ** [3]; По нему есть 2 вопроса: 1) Какой размер массива? 3*sized(void*) Вот эта строчка - objects[i] = new int* - выделяет 4 байта, или выделяет один байт (по идее один байт)? 1*sizeof(void*) 2) Как правильно удалить такой массив? Вот так не получается, получаю свал на втором блоке for: А ты его неправильно выделяешь. ... |
| 20.02.2013, 01:45 |
Спасибо! А где именно не правильно? Если такое попробовать, то все правильно выводит - девять единиц: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.02.2013, 12:28 |
MaximuS_G, если двухмерный массив указателей создание: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. удаление: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.02.2013, 12:57 |
пропустил в начале Код: plaintext 1. ... |
| 20.02.2013, 12:59 |
сорри, в начале Код: plaintext 1. ... |
| 20.02.2013, 13:02 |
Ага, я понял, спс! Получается моя ошибка была вот здесь: Код: plaintext 1. Вместо массива указателей, выделял только один указатель. Здесь Vaddddddmemset (pField[i], 0, width * 4); // инициализация нулями как я понял сразу выделяется память под int на все элементы. И если элементов будет только 2 из 160 (20x80), то зря получается израсходовали кучу памяти. Может быть лучше не выделять сразу память, а выделять когда она нужна? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.02.2013, 13:52 |
MaximuS_G, ну указатель занимает не меньше памяти чем int ... |
| 20.02.2013, 14:20 |
?MaximuS_G, ну указатель занимает не меньше памяти чем int А, ну тогда да. Я просто думал, что указатель занимает один байт, так как содержит в себе только адрес. ... |
| 20.02.2013, 14:23 |
память оператор new выделяет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. memset памяти не выделяет. строка - Код: sql 1. эквивалентна Код: sql 1. 2. можно и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. это только массив указателей создали, сами обьекты на которые указатели ссылаются еще нужно создать: Код: sql 1. ... |
| 20.02.2013, 14:46 |
MaximuS_G, А где именно не правильно? так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.02.2013, 15:10 |
Я понял, спасибо memset памяти не выделяет. Интересно, зачем ей тогда передавать размер памяти 3м параметром? ... |
| 20.02.2013, 15:11 |
MaximuS_G?MaximuS_G, ну указатель занимает не меньше памяти чем int А, ну тогда да. Я просто думал, что указатель занимает один байт, так как содержит в себе только адрес. Ага, а адрес всегда 8-мибитовый :-) ... |
| 20.02.2013, 15:12 |
MaximuS_GЯ понял, спасибо memset памяти не выделяет. Интересно, зачем ей тогда передавать размер памяти 3м параметром? Чтобы ей знать этот размер памяти. ... |
| 20.02.2013, 15:12 |
MasterZivMaximuS_Gпропущено... А, ну тогда да. Я просто думал, что указатель занимает один байт, так как содержит в себе только адрес. Ага, а адрес всегда 8-мибитовый :-) The value stored in the pointer is an address to memory. If you're on a 32-bit system, that pointer into memory is going to be 32 bits (or four bytes) long. If you're on a 64-bit system, that pointer into memory is going to be 64 bits (or eight bytes) long. The size of the data that holds the location in memory has nothing to do with the size of the data represented at that location in memory. Теперь все ясно. MasterZivЧтобы ей знать этот размер памяти. То есть память не выделиться? ... |
| 20.02.2013, 15:51 |
MasterZivЧтобы ей знать этот размер памяти. Кажется здесь указана другая причина авторThe memset function takes three arguments. The first argument is a pointer (notice the void *) to whatever data type you are planning to set, the second argument is the specific value you are going to set your data with; there is however a catch in that memset will convert your integer value into an unsigned char when writing the data. The third argument is how many of those specific values are needed. ... |
| 20.02.2013, 16:30 |
И правда задает количество элементов, вот проверка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.02.2013, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020438]: |
67ms |
49ms |
| others: | 284ms |
| total: | 455ms |
