Извлечение адреса процедуры из DLL
Баблиотека загружается, но адрес функции получить не могу, GetLastError - ошибка 127 (процедура не найдена). Скажите, пожалуйста, что не так. Код dlllib.dll Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код 123.срр Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.03.2013, 09:51 |
Alex_kip, Насколько я помню, в VS функции C++ объявленные как extern "C" + CALLBACK при отсутствии .DEF файла экспортируются с таким форматом имени: _имя@число где _ - символ _ имя - имя функции в исходном коде @ - символ @ число - общий размер аргументов функции в стеке (с учетом выравнивания в 4 байта для каждого аргумента - для 32-битных программ) Таким образом для вашего случая экспортируемое имя будет таким: _hProc@4 Ну и с помощью .def можно задать любое имя. ... |
| 03.03.2013, 10:06 |
Anatoly Moskovsky, на @ пишет "нераспознанная лексема. А что такое .def. Где можно про это почитать? ... |
| 03.03.2013, 10:40 |
Alex_kipAnatoly Moskovsky, на @ пишет "нераспознанная лексема. Какая еще лексема. Вы без кавычек что-ли имя в GetProcAddress передаете? А что такое .def. Где можно про это почитать? В гугле первая ссылка. ... |
| 03.03.2013, 10:47 |
Всё, спасибо, работает. Где про def можно почитать? ... |
| 03.03.2013, 10:47 |
Я просто ее пробовал так не экспортировать, а объявить в dll)))) Сейчас работает. ... |
| 03.03.2013, 10:48 |
Anatoly MoskovskyНасколько я помню, в VS функции C++ объявленные как extern "C" + CALLBACK при отсутствии .DEF файла экспортируются с таким форматом имени: _имя@число extern "C" __declspec(dllexport) вроде как то что нужно топикстартеру экспортирует в вот GetProcAddress ошибку 127 ещё даёт при hModule==0 Библиотека точно загрузилась? ... |
| 03.03.2013, 11:08 |
Точно загрузилась ... |
| 03.03.2013, 11:11 |
Alex_kip, утилиту dumpbin /exports рекомендую (чтоб посмотреть, что реально наэкспортилось) ... |
| 03.03.2013, 11:13 |
Спасибо. Я воспользовался совестом Александра и все заработало. ... |
| 03.03.2013, 11:16 |
Alex_kip, А что посоветовал Александр? :) ... |
| 03.03.2013, 12:40 |
extern "C" __declspec(dllexport) LRESULT CALLBACK hProc(int i) Ты думаешь, функция так и называется, hProc ? Ну-ну... Вообще, функции из DLL могуть экспортироваться по имени и по номеру. Если они по номеру идут, то так на шару загрузить библиотеку и подцепить функцию нельзя, нужно знать её номер. Или использовать библиотеку импорта. ... |
| 03.03.2013, 12:45 |
Видимо Александр был всё же Анатолием. Ну что ж, хорошо, что хорошо кончается. ... |
| 03.03.2013, 12:47 |
Alex_kip, CALLBACK - сознательный выбор или так скопипастилось? ... |
| 03.03.2013, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020412]: |
172ms |
50ms |
| others: | 11ms |
| total: | 283ms |
