Ошибка примера с учебника ? WinAPI
Братцы, переписал пример с учебника вот этого -> Юрий Щупак Win32API Эффективная разработка приложений для профессионалов, но были ошибки при компиляции, потом подправил некоторые моменты согласно этого учебника -> Хортон Visual C++ 2010 Полный курс 2011, проект стал компилироваться, однако программа идет по пути ошибки и выбивает месагу "Can not create main window" прописанную в программе, опыта пока маловато подскажите в чем может быть загвоздка ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 03.03.2013, 00:32 |
ах да среда разработки Microsoft Visual Studio 2010 C++ ... |
| 03.03.2013, 00:36 |
megazoid007в чем может быть загвоздка ? GetLastError() тебе скажет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2013, 01:08 |
Подмутил вот эту реализацию GetLastError(): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. и вылезло что ошибка 0 т.е. нет ошибки )), проблема остается, но в любом случае спасибо за полезную инфу ... |
| 03.03.2013, 02:12 |
megazoid007, книги - сжечь ( return пропущен) Код: plaintext 1. ... |
| 03.03.2013, 10:36 |
2 megazoid007: megazoid007 Код: plaintext 1. Так нельзя, надо так: Код: plaintext 1. "abc" -- массив из 4-ёх char (8-битный на большинстве платформ) L"abc" -- массив из 4-ёх w char_t (16-битный в Windows, используется для строк в кодировке UTF-16) ... |
| 03.03.2013, 20:08 |
megazoid007, UNICODE определен? ... |
| 03.03.2013, 23:04 |
Тут у тебя путаются юникод и ANSI. Так нельзя. CreateWindow (szClassName,(LPCWSTR)"A Hallo1 Application", Ты скорее всего регистрируешь класс с одним именем, а окно создашь с классом другого имени. Это все из за неправильного использования широких строк. ... |
| 03.03.2013, 23:09 |
MasterZiv, там проблема с Window функцией, которая всегда возвращает 0, в том числе и на WM_NCCREATE кривоватая строковая константа не мешает- просто первое что в глаза бросается. Не поленись, скомпили и запусти, а потом поправь- default: return DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam); ... |
| 03.03.2013, 23:22 |
Изопропил, Ттк пациент же говорит, что у него Create Window не отрабатывает... ... |
| 04.03.2013, 08:53 |
MasterZiv, отрабатывает и оконная функция вызывается в процессе создания окна. И сообщение WM_NCCREATE до неё доходит(в рамках вызова CreateWindow) а дальше происходит следующее - MSDNIf an application processes this message, it should return TRUE to continue creation of the window. If the application returns FALSE, the CreateWindow or CreateWindowEx function will return a NULL handle. http://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/windows/desktop/ms632635(v=vs.85).aspx и ошибки никакой нет - окно отказалось создаваться в полном сознании. ... |
| 04.03.2013, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020409]: |
74ms |
52ms |
| others: | 292ms |
| total: | 473ms |
