Аналог ZeosLib
Подскажите пожалуйста,есть что-то аналогичное этому компоненту? ... |
| 12.03.2013, 16:24 |
Аналог ZeosLib
Добавлю поясняющий комментарий для других. Вот что пишут на sourceforge http://sourceforge.net/projects/zeoslib/ Description The ZeosLib is a set of database components for MySQL, PostgreSQL, Interbase, Firebird, MS SQL, Sybase, Oracle and SQLite for Delphi, FreePascal/Lazarus, Kylix and C++ Builder. ... |
| 12.03.2013, 16:28 |
Аналог ZeosLib
Ответ зависит от определения степени "аналогичности". Хотя лично я в любом случае предпочитаю использовать прямые интерфейсы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2013, 17:17 |
Аналог ZeosLib
Интересует прямой интерфейс для Sybase. ... |
| 12.03.2013, 17:25 |
Аналог ZeosLib
OxotnukИнтересует прямой интерфейс для Sybase.Для которого? ... |
| 12.03.2013, 18:43 |
Аналог ZeosLib
OxotnukASEЕще раз спрашиваю: Для которого? ... |
| 12.03.2013, 19:50 |
Аналог ZeosLib
White Owl, ему твой вопрос наверное непонятен. ... |
| 12.03.2013, 19:52 |
Аналог ZeosLib
maytonWhite Owl, ему твой вопрос наверное непонятен.У фирмы Sybase есть четыре разных СУБД, у каждой из них по два-три собственных прямых интерфейса. Причем от версии к версии они частенько серьезно меняются. Конкретно для ASE: У ASE ранее 12-ой прямым считается TDS, появляется DbLib. У ASE 12 - прямых два DbLib и CtLib, (TDS еще доступен, но считается устаревшим) У ASE 15 - прямой CtLib (DbLib еше существует, но не развивается и не все типы данных поддерживаются, TDS - вроде бы есть, но чтобы заставить его работать надо повозится.) ... |
| 12.03.2013, 20:07 |
Аналог ZeosLib
White Owl, Да у ASE уже давно только один прямой, CTLib. Все остальные уже дааавно в отставку посланы. А TDS был есть и будет всегда -- это протокол, а не API. ... |
| 12.03.2013, 21:45 |
Аналог ZeosLib
MasterZivА TDS был есть и будет всегда -- это протокол, а не API.Ну да, протокол (и насколько я помню, DbLib является его расширением, в отличие от CtLib). Вот только API на напрямую дающее доступ к TDS тоже есть и называется сволочь TDS... А еще есть FreeTDS, jTDS и даже TDS++. Но это все исторические изыскания имеющие смысл только для ASE ранее 12-ой версии и MS SQL (не знаю какой версии). Кажется в 2005-ой уже отказались от TDS как основного средства общения с клиентом, или раньше? ... |
| 12.03.2013, 22:19 |
Аналог ZeosLib
ASE 15, 15.5, 15.7 ESD4 Прошу присмотреться,компонент желательно(c++ builder) - а не голая библиотека:) ... |
| 13.03.2013, 11:34 |
Аналог ZeosLib
OxotnukASE 15, 15.5, 15.7 ESD4 Прошу присмотреться,компонент желательно(c++ builder) - а не голая библиотека:)К чему присмотреться? Пиши пожалуйста разборчивей, полными фразами и не забывая про пробелы. Ты просил "прямой интерфейс" под это определение попадает только "голая библиотека". Компонент никак не может быть прямым интерфейсом, просто по определению. Хочешь компонент поверх библиотеки - напиши сам. Там ничего сложного нет... по этой причине никто такой фигней не заморачивается. Ну а какую именно библиотеку брать я уже говорил. ... |
| 14.03.2013, 05:34 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020380]: |
74ms |
47ms |
| others: | 10ms |
| total: | 175ms |
