дириктивы препроцессора builder xe3 очему не работает||?
Здравствуйте. В directives и conditionals задаю параметры в зависимости от типа компиляции _DEBUG компиляция на дебуг Rel релиз если сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. то все работает Код: plaintext 1. 2. 3. то нифига не работает, хотя компилится. А копипастить неудобно, можно и ошибиться(не скопировать)да и код увеличивается. Как заставить работать? ... |
| 20.03.2013, 09:48 |
imobileо все работает Код: plaintext 1. 2. 3. 1. откуда уверенность, что логические выражения можно использовать в директиве #ifdef? 2. чего хотелось достичь? здесь написано, что блок //code должен компилироваться всегда, например ... |
| 20.03.2013, 11:41 |
egorychimobileо все работает Код: plaintext 1. 2. 3. 1. откуда уверенность, что логические выражения можно использовать в директиве #ifdef? 2. чего хотелось достичь? здесь написано, что блок //code должен компилироваться всегда, например 1. хотелось бы. 2. Trial, oneuser, net думаю уже понятно. oneuser и net содержат в большинстве одинаковый код. Копипастить неудобно, при постоянных улучшениях, можно забыть скопипастить блок, потом ищи ошибку. 3 Тогда вопрос, какие варианты решения вы используете для ограничения функциональности и уменьшения размера разных версий? ... |
| 20.03.2013, 14:31 |
imobile1. хотелось бы. Почувствуй разницу между #ifdef и #if... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.03.2013, 14:35 |
Dimitry Sibiryakovimobile1. хотелось бы. Почувствуй разницу между #ifdef и #if... А в чем разница? ... |
| 20.03.2013, 14:58 |
imobileDimitry Sibiryakovпропущено... Почувствуй разницу между #ifdef и #if... А в чем разница? #ifdef даёт истину, когда переменная (макрос) определена. #if даёт истину, когда выражение, стоящее внутри него, является TRUE (по правилам С), т.е. отлично от 0. ... |
| 20.03.2013, 16:34 |
MasterZivimobileпропущено... А в чем разница? #ifdef даёт истину, когда переменная (макрос) определена. #if даёт истину, когда выражение, стоящее внутри него, является TRUE (по правилам С), т.е. отлично от 0. если пишу Код: plaintext 1. и в задаю в настройках du то компилятор ругается, также он ругается на родной _DEBUG ... |
| 20.03.2013, 16:48 |
imobile, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.03.2013, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020360]: |
34ms |
51ms |
| others: | 10ms |
| total: | 150ms |
