Подключение процедуры SQL в качестве источника данных в Visual Studio.
Задача: Нужно передать в элемент управления ReportViewer результаты выполнения процедуры на SQL-сервере. Как можно решить эту задачу в Visual Studio? Что было опробовано: Для простейшего случая я создаю форму, на которую добавляю ReportViewer и с помощью мастера выбираю поля в БД для размещения в отчете. Автоматически создаются файл *.rdlc и необходимые структуры данных. Такой способ работает, но он годится, только если на сервере есть постоянная таблица с данными. Проблема заключается в том, что такой таблицы нет. Данные для отчета формируются динамически с помощью встроенной процедуры. Пытаюсь заменить вызов "select ... from ..." в исходном коде. При попытке вызвать мастера Data Source Configuration Wizard я получаю ожидаемое сообщение "The EXEC SQL construct or statement is not supported". Как же все-таки можно обратиться к данным через вызов процедуры из приложения на С# (C++)? ... |
| 26.03.2013, 12:54 |
Вопрос снимается. (Права доступа к процедурам были урезаны администратором БД.) ... |
| 27.03.2013, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020344]: |
66ms |
39ms |
| others: | 286ms |
| total: | 438ms |
