агрегация данных на CUDA
есть код который умножает каждое значение вертикально стояшего вектора на соответсвуюший елемент в каждой колонке матрицы. На самом деле мне надо вернуть не результируюшую матрицу, а вектор горизонтальный, содержаший суммы значений каждого столбца уже перемноженной матрицы. Можно это сделать в данном коде? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 27.03.2013, 19:07 |
Чтобы сделать быстро, важно под какую CC-совместимость пишите. В общем случае смотрите исходники scan/scanwarp из CUDPP. Хотя там тоже не оптимально при CC2.0 можно и быстрее. А если медленно, то как-то так (в pResult будет искомый вектор): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 28.03.2013, 01:43 |
Даже точнее так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.03.2013, 14:46 |
вылетает с неизвестным кодом ошибки при копировании результат на хост (хотя он размером с матрицу) - возможно что я грид неправильно обьявил? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. мне кажется я все еше не понимаю принципы адресации скажем если я просто копирую - это работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. если пытаюсь умножить матрицу на вертикальный вектор - это не работает - та же ошибка при копировании результата на хост Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. source file is attached ... |
| 28.03.2013, 18:15 |
Всё просто: 1. Вы не выделили память под pDevSource, который зачем-то по другому назвали в функции pVerVector. Когда его используете - тогда и ошибка. 2. Ну и не забудьте скопировать исходные данные с хоста на девайс перед вызовом кернел-функции. А вы сами написали эту GPU-шную функцию? ... |
| 28.03.2013, 22:01 |
Всё простоВсё просто: 1. Вы не выделили память под pDevSource, который зачем-то по другому назвали в функции pVerVector. Когда его используете - тогда и ошибка. 2. Ну и не забудьте скопировать исходные данные с хоста на девайс перед вызовом кернел-функции. А вы сами написали эту GPU-шную функцию? 1.все там есть в приаттаченом коде __device__ __constant__ float pDevSource [ 1024 ] = {0x00}; переименовал в последнем варианте для простоты понимания 2. это тоже есть хотя как оказалось подобная функциональность решается еше и так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 29.03.2013, 00:02 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020339]: |
64ms |
59ms |
| others: | 12ms |
| total: | 196ms |
