AnsiString Обработка ввода чисел
Вообщем началось мое болезненное знакомство с ООП и есть проблемы с вводом данных. Есть функция(запрещающая вводить в числа мусор в виде посторонних символов), которая прекрасно работает в командной строке и объектах при использовании массива символов, но если заменить массив символов на AnsiString программа вылетает, ругаясь на память. Я так понимаю строке AnsiString нужно ставить в соответсвие массив символов, но это только догадки. Буду рад если кто нибудь раскажет про этот тип данных. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Вариант AnsiString: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 30.03.2013, 20:26 |
kab18Вообщем началось мое болезненное знакомство с ООП ...Теперь начни знакомство со справкой Билдера. Индекс у AnsiString начинается с 1. Код: plaintext 1. 2. 3. З.Ы. Еще посмотри компонент MaskEdit. З.З.Ы. Embarcadero не торт. Взяли и справку испортили. В Билдере 6 такая замечательная справка была... ... |
| 31.03.2013, 05:30 |
Благодарю) ... |
| 31.03.2013, 07:44 |
Изменил код с учетом замечаний, но ошибка сохранилась, возможно в функцию следует передавать не саму строку, а указатель, как в случае с массивом символов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 31.03.2013, 08:56 |
Извеняюсь, поменял начальное значение в цикле с 0 на 1, но программа по прежнему вылетает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 31.03.2013, 09:07 |
kab18, в отладчике смотрел? З.Ы. Ты всегда так текст форматируешь или специально для форума, чтобы остальным "удобно" было? ... |
| 31.03.2013, 12:37 |
Исправил твой вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 31.03.2013, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020332]: |
68ms |
41ms |
| others: | 9ms |
| total: | 163ms |
