Не работает dbcancel, db-library, MS SQL
Всем привет Почему-то не отменяется select к БД (MS SQL) при работе через db Library 1) Заворачиваю Select к БД через dbcmd(dbproc, "Select...") 2) Запускаю выполнение запроса ret_code=dbsqlexec(dbproc); Запрос работает в БД, строки по нему не едут dbsqlexec управление не возвращает 3) В другом потоке вызываю dbcancel(dbproc), функция возвращает успех Select продолжает готовить выборку строк Подскажите, что я делаю не так??? ... |
| 09.04.2013, 09:35 |
все так, только отмена это не мгновенная операция. После db_cancel() сервер начинает останавливать работающий запрос, потом очищает уже подготовленный кусок результата, потом чистит свои внутренние буфера, потом сообщает клиенту. Потом интерфейсный драйвер на стороне клиента начинает очищать свои приемные буфера. И только потом dbsqlexec() вернется с ошибкой отмены. Соответственно, чем более тяжелый запрос был запущен изначально, тем дольше будет работать операция отмены. ... |
| 09.04.2013, 18:19 |
Подозрительно долго не возвращается управление. К примеру в OleDB запрос прерывается сразу же после выполнения ICommand::Cancel у команды. ... |
| 09.04.2013, 18:56 |
artiiВсем привет Почему-то не отменяется select к БД (MS SQL) при работе через db Library 1) Заворачиваю Select к БД через dbcmd(dbproc, "Select...") 2) Запускаю выполнение запроса ret_code=dbsqlexec(dbproc); Запрос работает в БД, строки по нему не едут dbsqlexec управление не возвращает 3) В другом потоке вызываю dbcancel(dbproc), функция возвращает успех Select продолжает готовить выборку строк Подскажите, что я делаю не так??? dbcancel() и подобные функции никогда не будут так работать (т.е. асинхронно). Он сработает, когда клиентское приложение получит управление для получения первой порции данных, вот тогда ты сможешь не выбирая остальные данные вызвать эту функцию для отмены выборки остальных строк и наборов. Вообще, выполняющийся запрос по хорошему нельзя остановить. Иногда поможет команда kill, но она привилегированная. ... |
| 09.04.2013, 19:25 |
MasterZivВообще, выполняющийся запрос по хорошему нельзя остановить. Иногда поможет команда kill, но она привилегированная. А в этом есть какая-то здравая логика? Допустим случайно вместо знака больше, поставили знак меньше в предикатах и отправили запрос на выполнение на пару дней или недель. Если я его запускал, то почему мне нужна какая-то привилегия, чтобы мой запрос тут же остановить? ... |
| 09.04.2013, 19:59 |
здравая логикаЕсли я его запускал, то почему мне нужна какая-то привилегия, чтобы мой запрос тут же остановить?Привилегии не требуются - нужны ресурсы. ... |
| 09.04.2013, 20:22 |
Basil A. Sidorovздравая логикаЕсли я его запускал, то почему мне нужна какая-то привилегия, чтобы мой запрос тут же остановить?Привилегии не требуются - нужны ресурсы. Какие ресурсы и их нужно больше чем для выполнения 2х дневного запроса? ... |
| 09.04.2013, 20:26 |
Какие ресурсыКакие ресурсы и их нужно больше чем для выполнения 2х дневного запроса?Простейший случай - модифицирующий запрос: Код: sql 1. забыли where и пошли модифицировать большую таблицу. Если запрос отменяется, то целостность требует сделать (неявный) rollback - чем больше модифицировали, тем дольше откатывать. Если просто "тяжёлый" select, то будут проблемы при конкурентном доступе - изолированность потребует создания версий или генерации журналов отката. ... |
| 09.04.2013, 21:03 |
Basil A. SidorovКакие ресурсыКакие ресурсы и их нужно больше чем для выполнения 2х дневного запроса?Простейший случай - модифицирующий запрос: Код: sql 1. забыли where и пошли модифицировать большую таблицу. Если запрос отменяется, то целостность требует сделать (неявный) rollback - чем больше модифицировали, тем дольше откатывать. Если просто "тяжёлый" select, то будут проблемы при конкурентном доступе - изолированность потребует создания версий или генерации журналов отката. Это вы правильно заметили про DML. Что данные из андо будут обратно откатываться в базу данных. Но автор то про Select: artiiВсем привет Почему-то не отменяется select к БД (MS SQL) при работе через db Library 1) Заворачиваю Select к БД через dbcmd(dbproc, "Select...") ... |
| 09.04.2013, 21:30 |
здравая логикаMasterZivВообще, выполняющийся запрос по хорошему нельзя остановить. Иногда поможет команда kill, но она привилегированная. А в этом есть какая-то здравая логика? Допустим случайно вместо знака больше, поставили знак меньше в предикатах и отправили запрос на выполнение на пару дней или недель. Если я его запускал, то почему мне нужна какая-то привилегия, чтобы мой запрос тут же остановить? Это вопрос не ко мне и не для этого форума. Логика такова, что kill может убить любую сессию, а не только свою. Поэтому это нельзя делать. А чтобы убить только свою одну сессию, приложение может просто закрыть эту сессию, соединение с сервером. ... |
| 10.04.2013, 01:19 |
автор то про Select, Там дело больше даже не в привилегиях, а в том, что взаимодействие клиента и сервера строго синхронное. Даже kill если вы выполните, то это далеко не всегда сразу остановит выполняющийся запрос. ... |
| 10.04.2013, 01:22 |
MasterZivавтор то про Select, Там дело больше даже не в привилегиях, а в том, что взаимодействие клиента и сервера строго синхронное. Даже kill если вы выполните, то это далеко не всегда сразу остановит выполняющийся запрос. А причем тут синхронное взаимодействие? kill-то по любому надо будет вызывать в другой сессии, т.е. асинхронно. ... |
| 10.04.2013, 01:57 |
в другой сессии, т.е. асинхронноMasterZivавтор то про Select, Там дело больше даже не в привилегиях, а в том, что взаимодействие клиента и сервера строго синхронное. Даже kill если вы выполните, то это далеко не всегда сразу остановит выполняющийся запрос. А причем тут синхронное взаимодействие? kill-то по любому надо будет вызывать в другой сессии, т.е. асинхронно. Так точно, в другой. Я это в общем говорил. О всей проблеме. ... |
| 10.04.2013, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020304]: |
61ms |
56ms |
| others: | 11ms |
| total: | 184ms |
