Как лучше в C++ сделать статические строки по примеру char[], но с имеющимися операторами
Как лучше в C++ сделать статические строки по примеру char[], но с имеющимися операторами сравнения? Допустим std::array<> имеет операторы сравнения, но не имеет удобных operator=(char *) и operator char, для взаимодействия со строковой константой "abcd". И не может быть ей инициализирован, приходиться писать: std::array<char, 50> a = {'a', 'b', 'c' }; что намного неудобней чем char a[] = "abc"; Т.е. из std полностью не подходит ни один из вариантов: динамические(string, vector<>), статические (char[], array<>). На основании каких стандартных средств лучше сделать статическую строку или может уже есть готовая в boost? ... |
| 11.04.2013, 14:17 |
статические строки, Тут есть два варианта. 1) Указывать длину строки аргументом шаблона и тогда строку можно хранить прямо в объекте 2) Если не указывать длину строки, то ее можно будет хранить только в куче Для п.1 я стандартных классов не знаю, но сделать такой класс чтобы его можно было инициализировать/присваивать строковым литералом элементарно С п.2 отлично справляется std::string ... |
| 11.04.2013, 15:34 |
А что, оператор == для двух const char* не перегружается?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.04.2013, 16:41 |
Anatoly Moskovsky1) Указывать длину строки аргументом шаблона и тогда строку можно хранить прямо в объекте Я когда то давно рисовал велосипед на тему строк, STL я не знал и не видел. Со всеми операторами сравнения конструкторами копирования итд итп Если размер строки меньше 8-16-32..... байт ( как задефайнишь) , строка лежит в стеке. Если больше это место в стеке используется как указатель на область памяти в куче и прочие параметры управления этой памятью. ... |
| 11.04.2013, 16:50 |
ДохтаР, То что вы описали умеет std::string (по крайней мере в GCC). А требуется насколько я понял, чтобы был просто массив, вообще без оверхеда - ровно столько занимал на стеке сколько байтов в строке. ... |
| 11.04.2013, 18:28 |
Dimitry SibiryakovА что, оператор == для двух const char* не перегружается?.. Насколько я помню, в перегруженных глобальных операторах хотя бы один из аргументов должен быть классом. ... |
| 11.04.2013, 18:31 |
Anatoly Moskovskyтребуется насколько я понял, чтобы был просто массив, вообще без оверхеда - ровно столько занимал на стеке сколько байтов в строке. Константы-литералы лежат разве не в сегменте кода? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.04.2013, 19:46 |
Прикольно. Написал программку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Вот результат её работы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Всегда s5 == s1 ! Так зачем писать какой-то там ещё оператор ? ... |
| 11.04.2013, 20:06 |
А так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. будет так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.04.2013, 20:14 |
А так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. будет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 11.04.2013, 20:17 |
В итоге вот такая вот программулина получилась: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 11.04.2013, 20:31 |
Dimitry SibiryakovAnatoly Moskovskyтребуется насколько я понял, чтобы был просто массив, вообще без оверхеда - ровно столько занимал на стеке сколько байтов в строке. Константы-литералы лежат разве не в сегменте кода? Они там могут лежать. А могут и в сегменте данных лежать. Зависит от компилятора и настроек. ... |
| 11.04.2013, 21:07 |
Anatoly Moskovsky А требуется насколько я понял, чтобы был просто массив, вообще без оверхеда - ровно столько занимал на стеке сколько байтов в строке. manSYNOPSIS #include <alloca.h> void *alloca(size_t size); DESCRIPTION The alloca() function allocates size bytes of space in the stack frame of the caller. This temporary space is automatically freed when the function that called alloca() returns to its caller. ... |
| 11.04.2013, 22:15 |
ДохтаРalloca Ну, оберните это в класс строки - посмотрим что выйдет :) ЗЫ. Я не говорю что нельзя - просто интересно что получится, т.к. у меня самого нет времени играться. ... |
| 12.04.2013, 01:16 |
Anatoly MoskovskyДохтаРalloca Ну, оберните это в класс строки - посмотрим что выйдет :) А вообще конечно alloca - это не то, т.к. цель не в стеке выделять, а в том же объекте, а тут alloca в пролете. ... |
| 12.04.2013, 01:23 |
Anatoly MoskovskyAnatoly Moskovskyпропущено... Ну, оберните это в класс строки - посмотрим что выйдет :) А вообще конечно alloca - это не то, т.к. цель не в стеке выделять, а в том же объекте, а тут alloca в пролете. Я знал что он в пролете вы просили в стеке переменное количество байт, я дал вариант . что касается в обьекте то плейсмент нью думаю подойдет class xxxstr { unsigened char x_buff[]; // можно лазить на всю длину памяти // полученную при плейсмент нью public: ..... }; Но я не совсем понимаю как это защищать от дурака. ... |
| 12.04.2013, 02:01 |
Попробовал по возможности по максимуму использовать встроенные средства C++. Можно ли что-то упростить? Получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. выводabcd (abcd == abcd) = true (abcd == qwerty) = false (abcd == zxcvb) = false (abcd == abcd) = false (qwerty == abcd) = false (qwerty == qwerty) = true (qwerty == zxcvb) = false (qwerty == abcd) = false (zxcvb == abcd) = false (zxcvb == qwerty) = false (zxcvb == zxcvb) = true (zxcvb == abcd) = false (abcd == abcd) = false (abcd == qwerty) = false (abcd == zxcvb) = false (abcd == abcd) = true abcd,qwerty,zxcvb,abcd, ... |
| 12.04.2013, 02:15 |
Чуть поправил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 12.04.2013, 02:51 |
Вот, финальный вариант :) http://ideone.com/cEsNhZ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 12.04.2013, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020299]: |
60ms |
65ms |
| others: | 272ms |
| total: | 453ms |
