Простецкая программка на С++, не знаю как правильно понять ошибку
Есть программа, считывающая матрицу из input.txt Затем тупо считает строки и столбцы, после чего ищет седловую (наименьший элемент в своем ряду и наибольший в своем столбце) точку матрицы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Например на вход подается такая матрица: автор5 6 4 5 -2 5 3 7 8 7 -2 6 После вывода матрицы на экран, в консоли возникает ошибка и закрывается. Debug выдал: Unhandled exception at 0x00fe210f in Seminar_4.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0xfdfdfe05 () и указал на участок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что здесь может быть за ошибочка, простите за тупость? Большое спасибо за подсказки и помощь! ... |
| 23.12.2012, 18:13 |
drcosmoЧто здесь может быть за ошибочка, простите за тупость? Строки со столбцами попутаны. Цикл по к идёт до cols_cnt, а потом к с какого-то перепою используется в первом индексе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.12.2012, 19:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. в вызове OpenThread( THREAD_ALL_ACCESS, FALSE, >>>>tid[_hM]<<<<); не правильный индекс, вышел за пределы массива tid и получил эксепшен. Это понятно. А почему он не ловится? Я ж его в трай кач положил и самый родительский exception в catch ... |
| 15.04.2013, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020291]: |
63ms |
39ms |
| others: | 10ms |
| total: | 159ms |
