powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Правильно ли решена задача на С++
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38224315
gera3323
Условие:
Сажаем картошку». Весной Петя Торопыжкин помогал бабушке в деревне сажать картошку. Картофельное поле состоит из n рядов, в каждом из которых выкопано m лунок. В каждую лунку нужно посадить по одной картофелине. В один мешок входит k картофелин. Сколько мешков понадобится для засева бабушкиного поля? (Мешки можно покупать только целиком!)
Формат ввода: В единственной строке записаны целые числа n, m и k, разделённые пробелами (1 <= n, m <= 150, 1 <= k <= 10 000).
Формат вывода: Выведите единственное целое число – количество мешков картошки, которое надо купить.
Пример:
input.txt output.txt
1 1 2 1
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
#include<iostream>
#include<fstream>
#include<locale>
   using namespace std;
#define SIZE_BUFFER     15
#define n             array_value[0]
#define m             array_value[1]
#define k             array_value[2]
int main()
	setlocale(LC_ALL,"russian");
	ifstream i_file("C:\\input.txt");
	ofstream o_file("C:\\output.txt");
	if(!i_file.is_open())
		cerr<<"Файл input.txt не найден\n";
		   system("pause");
		return 0;
	char* str_value = new char[SIZE_BUFFER];
	char* tmp;
	int array_value[3] = {0};
	int index = 0;
		i_file.getline(str_value,SIZE_BUFFER,'\n');
		tmp = strtok(str_value," ");
		   while(tmp != NULL)
			   array_value[index++] = atoi(tmp);
			   tmp = strtok(NULL," ");
		   cout<<"n = "<<n<<"\nm = "<<m<<"\nk = "<<k<<endl;
		   if(!(n >= 1 && m <= 150 && (k >= 1 || k <= 10000)))
                               cout<<"Условиe не выполняeтся:\n1 <= n,\nm <= 150, \n1 <= k <= 10 000\n";
			       system("pause");
			   return 0;
		   int result = (n*m % k == 0) ? n*m / k : n*m / k + 1;
		   o_file<<result;
		i_file.close();
		o_file.close();
		   cin.get();
	return 0;
    #38224351
Dimitry Sibiryakov
Задача по определению решена правильно если в ответ на тестовые данные даёт нужный ответ.
Так что просто запусти и проверь.
    #38224902
Фотография MasterZiv
Стилистически много нареканий.
вот это что за хачки такие ?
array_value зачем вообще нужно -- не понятно.
SIZE_BUFFER -- зачем как-то ограничивать размер буфера в век научно-технического прогресса -- тоже не понятно.
    #38228302
Lepsik
MasterZiv
у меня есть файлы по 5-6 Tb. и как ты собираешся себя не ограничивать?
