клиент-сервер на с++
Доброго времени суток. Есть сервер – консольное приложение. Слушает сообщения от клиентов, принимаемое сообщение отправляет назад клиенту. Как сделать, чтоб полученную строку модифицировал(меняел порядок слов в принимаемой строке) и отсылал назад клиенту? Помогите плиз?) Есть стандартный клиент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. и сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. ... |
| 16.04.2013, 06:32 |
zidan4ed, Я не понял, тебя надо учить переставлять строки? Strtok + vector::push_back + rbegin/rend ... |
| 16.04.2013, 11:26 |
Преподаватель как всегда смешал всё в одну кучу. На самом деле корректная реализация любого полного стека на winsock2 уже сама по себе раз в 10 сложне чем подмена слов. Удивительно что у автора не возникает других вопросов или исходник - шаблон и откуда-то украден. ... |
| 16.04.2013, 12:29 |
maytonУдивительно что у автора не возникает других вопросов или исходник - шаблон и откуда-то украден. Не "откуда-то", а из "Самоучителя игры на WINSOCK" Касперски. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2013, 12:48 |
что вы все ругаетесь, суть не в клиент-сервере и не в отдельном перекручивании слов в строке. Как передать корректно строку в которой слова в обратном порядке. В случае ниже клиенту от сервера возвращается только последнее слово, первое теряется. т.е. клиенту мы отправляем только первый элемент, на который указывает итератор? Давайте критику, если можно с подсказками Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.04.2013, 18:19 |
zidan4ed, это чево такое ? ... |
| 16.04.2013, 18:22 |
Код: plaintext 1. - тут данные полученные от клиента Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. блин, итераторы раньше не юзал, сама перестановка слов в строке работает нормально... ... |
| 16.04.2013, 18:46 |
может для кого - то это просто, а может я просто слепой. Подскажите как дописать или как-то докопировать в массив. Если у нас есть строка "fff ddd". Вот в этом месте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можно ли в массив записать сначала "ddd" - он будет находиться в *itr при первом проходе цикла, а потом в этот же массив дописать "fff" он будет находиться в *itr при втором прохождении цикла. ... |
| 16.04.2013, 22:02 |
zidan4edа может я просто слепой. А ты пытался открыть описание функции send() и прочитать что у ней за параметры? Вот тогда и выяснится слепой ты или... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2013, 22:28 |
Вот оно!) Сервер возвращает клиенту обратный порядок слов! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 16.04.2013, 22:39 |
zidan4ed, Для начала я бы рекомендовал подумать, чем отличается конструкция vector<char*> vct; От vector<std::string> vct; ... |
| 17.04.2013, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020282]: |
61ms |
51ms |
| others: | 12ms |
| total: | 180ms |
