Выделение памяти (C)
Добрый день! Подскажите, пжл, про выделение памяти в C (вопрос в комментариях к коду) Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 17.04.2013, 20:21 |
Alex Zhulin Код: sql 1. Писать надо так если компилятор позволяет: Код: sql 1. или так если не позволяет: Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2013, 20:28 |
Но тогда придётся таки знать количество записей при выделении data. Если и тогда оно неизвестно, то тебе дорога к связным спискам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2013, 20:30 |
Alex ZhulinДобрый день! Подскажите, пжл, про выделение памяти в C (вопрос в комментариях к коду) Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 17.04.2013, 20:35 |
Dimitry SibiryakovAlex Zhulin Код: sql 1. Писать надо так если компилятор позволяет: Код: sql 1. record_t records[]; - так позволяет, но как потом выделить память под массив? Пытался так Код: sql 1. Но компилятор "ругается" error: incompatible types when assigning to type ‘record_t’ from type ‘void *’ ... |
| 17.04.2013, 20:36 |
Alex Zhulinно как потом выделить память под массив? Так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2013, 20:45 |
Код: plaintext 1. 2. И так тоже не получается :-( error: incompatible types when assigning to type ‘record_t’ from type ‘struct record_t *’ ... |
| 17.04.2013, 20:47 |
Alex ZhulinДобрый день! Подскажите, пжл, про выделение памяти в C (вопрос в комментариях к коду) Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 17.04.2013, 20:48 |
Alex Zhulin Код: plaintext 1. 2. И так тоже не получается :-( error: incompatible types when assigning to type ‘record_t’ from type ‘struct record_t *’ Ты наверное поменял struct data ... |
| 17.04.2013, 20:52 |
Dimitry SibiryakovAlex Zhulinно как потом выделить память под массив? Так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Так получилось ... |
| 17.04.2013, 20:56 |
Можно вдогонку еще один вопрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Убрал выделение памяти под records[], но тем не менее получается добавлять новые записи (records[]) Кто и как в данном случае выделяет память? Спасибо. ... |
| 17.04.2013, 21:25 |
Alex ZhulinКто и как в данном случае выделяет память? Пушкин А.С. Это называется "дуракам везёт" и все твои тыканья пришлись в пределах параграфа, минимального размера динамической памяти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2013, 21:32 |
Dimitry SibiryakovAlex ZhulinКто и как в данном случае выделяет память? Пушкин А.С. Это называется "дуракам везёт" и все твои тыканья пришлись в пределах параграфа, минимального размера динамической памяти. Понял :-) Спасибо ... |
| 17.04.2013, 21:37 |
Dimitry SibiryakovAlex Zhulin Код: sql 1. Писать надо так если компилятор позволяет: Код: sql 1. или так если не позволяет: Код: sql 1. Почему это вдруг "надо"??? "Можно" это не значит "нужно". ... |
| 17.04.2013, 21:56 |
Alex ZhulinДобрый день! Подскажите, пжл, про выделение памяти в C (вопрос в комментариях к коду)Судя по коду ты пишешь все-таки на С++. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. [/quot]И все. ... |
| 17.04.2013, 22:01 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020278]: |
80ms |
52ms |
| others: | 12ms |
| total: | 198ms |
