Как использовать структуру определенную ниже в коде
IExampleVtbl - структура, которая должна содержать ссылки на разные функции /для простоты я привел только одну функцию/ При компиляции выводится сообщение error C2143: syntax error : missing ';' Не подскажите как правильно оформить код /Visual Studio 2012/ typedef struct { IExampleVtbl *lpVtbl; // <== error C2143: syntax error : missing ';' DWORD count; char Str01[ 80 ]; } IExample; ULONG STDMETHODCALLTYPE AddRef( IExample *this1 ) { ++this1->count; return( this1->count ); } typedef ULONG STDMETHODCALLTYPE AddRefPtr( IExample * ); typedef struct { AddRefPtr *AddRef; } IExampleVtbl; ... |
| 21.04.2013, 22:29 |
Тип должен быть объявлен перед использованием. Компиляция идёт сверху вниз . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.04.2013, 22:44 |
Если определить typedef struct { AddRefPtr *AddRef; } IExampleVtbl; выше строки typedef struct { IExampleVtbl *lpVtbl; // <== error C2143: syntax error : missing ';' DWORD count; char Str01[ 80 ]; } IExample; тогда будет выдаваться ошибка на строке AddRefPtr *AddRef; ... |
| 21.04.2013, 23:14 |
RTFM Forward Declarations. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.04.2013, 23:23 |
Проблему решил. Код должен быть записан например так: struct IExampleVtbl_; typedef struct { IExampleVtbl_ *lpVtbl; DWORD count; char Str01[ 80 ]; } IExample; typedef HRESULT STDMETHODCALLTYPE QueryInterfacePtr( IExample *, REFIID, void **); typedef ULONG STDMETHODCALLTYPE AddRefPtr( IExample * ); typedef struct IExampleVtbl_ { QueryInterfacePtr *QueryInterface; AddRefPtr *AddRef; } IExampleVtbl; // ------------------------------------------------------- // ULONG STDMETHODCALLTYPE AddRef( IExample *this1 ) { ++this1->count; return( this1->count ); } // ------------------------------------------------------- // HRESULT STDMETHODCALLTYPE QueryInterface( IExample *this1, REFIID vTableGuid, void **ppv ) { *ppv = this1; this1->lpVtbl->AddRef( this1 ); return( NOERROR ); } void ExCOM03( void ) { IExample IExample01; } ... |
| 21.04.2013, 23:28 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020269]: |
80ms |
50ms |
| others: | 12ms |
| total: | 198ms |
