вычисление числа пи с использованием потоков
Добрый вечер,подскажите пожалуйста, начал изучать изучение многопоточности микроядерных ОС семейства unix Для понимания хочу вычислить число пи такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. в результате на консоле Sum = 49999.000000 не пойму почему? ... |
| 05.05.2013, 23:16 |
denis_stell, Что-то я сильно сомневаюсь, что просуммировав индексы в цикле можно получить число, имеющее хоть какое-то отношение к Пи ... |
| 06.05.2013, 02:37 |
denis_stell, твой вопрос состоит из 2-х частей. Собственно мультипоточности. И формулы расчёта числа Пи. По первому пункту всё просто. А второе - непонятно. Что за формулу ты использовал? Откуда? ... |
| 08.05.2013, 19:14 |
mayton, да,согласен,это помутнение,извините. а что Вы имеете в виду, под словом всё просто? ... |
| 12.05.2013, 19:24 |
Просто в том плане что туториал под unix с использованием потоков найти не сложно. Сложно будет обосновать что нужно его применить для расчёта числа Пи. Тоесть говоря простыми словами это надуманная или высосанная из пальца постановка. А такие постановки - всегда спорны. ... |
| 12.05.2013, 20:47 |
mayton, Можете подсказать? создаю поток, следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при компиляции выдает Description Resource Path Location Type initializing argument 3 of 'int pthread_create(pthread_t*, const pthread_attr_t*, void* (*)(void*), void*)' threads.cc /threads line 50 C/C++ Problem pi_calc -фунция подсчета числа, проверил даже на примере из справки,не рабтает, т.е. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Компилируется в среде QNX ... |
| 12.05.2013, 20:52 |
denis_stell//прототип Код: sql 1. Код: sql 1. Найди отличие. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.05.2013, 21:07 |
Dimitry Sibiryakov, ага,спасибо,разобрался - заработало. ... |
| 12.05.2013, 21:39 |
Ребят,чтобы не плодить тем, можно вопрос? хочу добиться многопоточности,скажу сразу,пока новичек. хотя бы получить в общем виде результат, что на данный момент сделано? 1) Есть прототип функции 2)сама функция Код: plaintext 1. Без использования потоков функция возвращает результат вычисления 3)в main Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. так вот,может уже на данном этапе проблема,если в принципе всё так,то не пойму следующее: компилится всё ок,поток создается, но результат функции потока я не вижу,может я суть потерял? т.е. если грубо, то нужно чтобы вычисление вычислялось многопоточно,распараллеливание вычислений ... |
| 13.05.2013, 19:12 |
denis_stellнужно чтобы вычисление вычислялось многопоточно,распараллеливание вычислений Для этого нужно чтобы алгоритм был распараллеливаемый. Потом его надо собственно распараллелить, т.е. разделить на части, каждая из которых может вычисляться независимо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2013, 20:07 |
denis_stellкомпилится всё ок,поток создается, но результат функции потока я не вижу,может я суть потерял? ГДЕ ты хочешь увидеть результат функции? Тем более, что ты вызываешь Код: plaintext 1. ... |
| 13.05.2013, 20:46 |
MasterZiv, Anatoly Moskovsky, mayton, Dimitry Sibiryakov, Ребят,хочу всё таки разобраться с потоками,прочитал статьи на хабре вроде этой написал это в qnx momentics 6.5 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. чисто визуально всё ок. в консоле всё выводится, но не могу объективно понять, правильно ли я работаю с потоками?чисто теоретически,да и практически целевая система поднята на виртуалке,1 процессор. ... |
| 19.05.2013, 13:46 |
| 19.05.2013, 13:47 |
реализацию с помощью openMP не смог сделать,точнее не смог подключить хидер omp.h в теории,если конечно верно, нужно в целевой собрать omp.h должно заработать, но не хватает знаний как это сделать. если есть мысли или полезные статьи, буду благодарен. ... |
| 19.05.2013, 13:52 |
denis_stell, Начнем с того, что вы запускаете несколько потоков, но они не анализируют переданный параметр и делают одно и то же, и в конце по очереди перезаписывают результаты друг друга в глобальной переменной. А так как результаты одинаковые, то вам кажется что "чисто визуально всё ок" ... |
| 19.05.2013, 14:19 |
Anatoly Moskovsky, не совсем понимаю,можете показать на моей программе или объяснить? ... |
| 20.05.2013, 00:01 |
denis_stell, А что тут объяснять. Вот вы N раз создаете потоки, передавая в них t_num[i]: Код: plaintext 1. А ваши потоки игнорируют переданный параметр и каждый из них вычисляет некое значение не зависящее от внешних параметров, т.е. они делают одно и то же. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Посмотрите в ваше первое сообщение - там потоки рассчитывают разные значения исходя из параметра. Вам только нужно правильный алгоритм рассчета пи применить (какой правильный я не знаю, но не тот что там есть). К сожалению, подробнее уже объяснять некуда. ... |
| 20.05.2013, 01:35 |
Ну если под qnx - вы бы лучше на qnx.org.ru поспрашивали Там есть некоторая специфика ... |
| 20.05.2013, 09:08 |
| 20.05.2013, 09:11 |
Лучше сразу заходить http://qnx.org.ru/forum ... |
| 20.05.2013, 09:29 |
Anatoly Moskovsky, спасибо, доберусь до домашнего компа, буду пробовать. ... |
| 20.05.2013, 11:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020206]: |
163ms |
60ms |
| others: | 12ms |
| total: | 289ms |
