zlib - Z_DATA_ERROR "invalid distances set"
кто нить сталкивался? Ни с того ни с сего посреди файла стало выскакивать :( никогда не выскакивало - и на тебе Файл 62 гектара примерно, валится примерно на 31-32 гектаре вчера еще было всё пучком да и сегодня на остальных примерно 300-та файлах (от мегабайта до 60 гектар) - всё пучком а тут - такая засада :( версия zlib - 1.2.7 ------------------------- There’s no silver bullet! ... |
| 07.04.2013, 01:10 |
Поскольку оно падает чётко на 32 гектаре здесь есть мысль что есть лимит файловой системы на размер файла или лимит API. Нужно искать версию для 64-bit. ... |
| 07.04.2013, 11:09 |
Хотя нет. Похоже я соврал. Вот тут пишут http://www.zlib.net/zlib_how.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.04.2013, 11:15 |
maytonПоскольку оно падает чётко на 32 гектаре здесь есть мысль что есть лимит файловой системы на размер файла или лимит API. Нужно искать версию для 64-bit. Не, оно падает примерно на 31-32 гектаре - дойдя до распаковки примерно 51-52% от 62 гектар причем вчера (уже позавчера) на файле такого же размера (собственно, это была прошлая резервная копия) - не падало и сейчас уже не падает - я внёс кое-какие изменени в базу с целью "переворошить данные" - помогло, всё стало нормально. Такое впечатление, что иногда zlib способен скомпрессировать так, что он же потом не в состоянии это распаковать :( да, кстати - 7zip тот "битый" архив успешно протестил и сказал что всё ОК ... |
| 07.04.2013, 11:37 |
lockyда, кстати - 7zip тот "битый" архив успешно протестил и сказал что всё ОК А zlib 1.2.3 тоже выдает на нем ошибку? ... |
| 07.04.2013, 11:46 |
Anatoly Moskovskylockyда, кстати - 7zip тот "битый" архив успешно протестил и сказал что всё ОК А zlib 1.2.3 тоже выдает на нем ошибку? К сожалению уже не проверить - только ждать другого подходящего случая Сам бэкап затёрт + нужно специально подготовить вариант приложения с использованием нужной версии zlib ... |
| 07.04.2013, 11:52 |
Снова случилось, примерно на 28 гектарах от начала файла :( В єтот раз я почти готов и таки вытяну бэкап и поэкспериментирую с ним Заодно проверю - правда ли 7zip его правильно распаковывает заодно посмотрю, как там со старыми версиями zlib - падает или нет ... |
| 15.05.2013, 14:54 |
locky, Тут еще может быть банальная ошибка памяти. В памяти ECC есть? ... |
| 15.05.2013, 15:29 |
Anatoly Moskovskylocky, Тут еще может быть банальная ошибка памяти. В памяти ECC есть? без понятия. Это виртуалка в датацентре но думаю что есть. ... |
| 15.05.2013, 15:43 |
zLib 1.2.5 - тот же результат будем перестраивать под 1.2.3 ... |
| 24.05.2013, 02:27 |
lockyzLib 1.2.5 - тот же результат будем перестраивать под 1.2.3 Надо было с 1.2.3 начать, т.к. эта версия самая стабильная. Если с ней тоже глючит, значит дело не в zlib. ... |
| 24.05.2013, 02:31 |
ну, самый быстрый способ был откатится по ченджам до 1,2,5 на сайте сейчас написано "Version 1.2.8 fixes a very rare bug in decompression." Вот думаю - ужель мой случай? ... |
| 24.05.2013, 02:32 |
постучу ка я по дереву, но вроде пронесло.... надо же было наткнуться на "Fix serious but very rare decompression bug in inftrees.c" И пофикшен был в 1.2.7.1, а я на такие минорные версии не перехожу.... Да, надо быть внимательнее и тщательнее. ... |
| 24.05.2013, 02:55 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020193]: |
62ms |
51ms |
| others: | 11ms |
| total: | 179ms |
