Проблема записи байта
Alex_kipА так, я курсач делаю ну так убедись, что FAT на флешке тот, который ты понимаешь, честно определи размер сектора, честно найди корневой каталог, честно найди файл (если в корне будет файл AUTO1.TXT - твой код не найдёт AUTORUN.INF) что касается манифеста - в свойствах проекта -> Configuration Properties->Linker-> Manifest File выставь UAC Execution level = require Administrator ... |
| 21.05.2013, 18:37 |
ИзопропилAlex_kipА так, я курсач делаю ну так убедись, что FAT на флешке тот, который ты понимаешь, честно определи размер сектора, честно найди корневой каталог, честно найди файл (если в корне будет файл AUTO1.TXT - твой код не найдёт AUTORUN.INF) что касается манифеста - в свойствах проекта -> Configuration Properties->Linker-> Manifest File выставь UAC Execution level = require Administrator Спасибо, манифест настроил, но толку 0. Программа ищет то, что нужно, записывает туда то, что нужно (в частности, вместо 0x20 пишет 0x40), но при записи GLE выдает 5. Вот хоть убей не дает доступ и все тут ... |
| 21.05.2013, 18:46 |
И алгоритм поиска я немного другой сделал. Он в 99% находит ... |
| 21.05.2013, 18:48 |
Alex_kipИ алгоритм поиска я немного другой сделал. Он в 99% находит а почему не 100? ... |
| 21.05.2013, 18:49 |
ИзопропилAlex_kipИ алгоритм поиска я немного другой сделал. Он в 99% находит а почему не 100? Ну мало ли какие там исключительные ситуации возникнут. Чисто внешне на 100 ищет. ... |
| 21.05.2013, 18:51 |
Alex_kipно при записи GLE выдает 5 GENERIC_WRITE в CreateFile добавь ... |
| 21.05.2013, 18:55 |
это будет смешно, но Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.05.2013, 18:59 |
Код: plaintext 1. Так то же самое ... |
| 21.05.2013, 19:01 |
Alex_kip Ниужели никто не знает как записать всего 1 байт на накопитель ( man echo man dd man creat man open and SEE ALSO chmod(2), chown(2), close(2), dup(2), fcntl(2), link(2), lseek(2), mknod(2), mmap(2), mount(2), openat(2), read(2), socket(2), stat(2), umask(2), unlink(2), write(2), fopen(3), fifo(7), path_resolution(7), symlink(7) ... |
| 22.05.2013, 00:20 |
ДохтаРAlex_kip Ниужели никто не знает как записать всего 1 байт на накопитель ( man echo man dd man creat man open and SEE ALSO chmod(2), chown(2), close(2), dup(2), fcntl(2), link(2), lseek(2), mknod(2), mmap(2), mount(2), openat(2), read(2), socket(2), stat(2), umask(2), unlink(2), write(2), fopen(3), fifo(7), path_resolution(7), symlink(7) Это что вообще? вы темой не ошиблись? ... |
| 22.05.2013, 06:02 |
Программа на XP работает, на 7 (с правами администратора) - нет. В чем проблема - понять не могу( ... |
| 22.05.2013, 15:33 |
Alex_kip, Ниужели никто не знает как записать всего 1 байт на накопитель ( Если есть под рукой XP - зацени: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.05.2013, 16:50 |
Нет у меня XP под рукой. Это все не то, что мне нужно ... |
| 22.05.2013, 18:55 |
Alex_kipПрограмма на XP работает, на 7 (с правами администратора) - нет. В чем проблема - понять не могу( ну не получается воспроизвести неработоспособность :) ... |
| 22.05.2013, 18:58 |
ИзопропилAlex_kipПрограмма на XP работает, на 7 (с правами администратора) - нет. В чем проблема - понять не могу( ну не получается воспроизвести неработоспособность :) Почему неработоспособность? ... |
| 23.05.2013, 04:54 |
Alex_kip, сейчас на 7-ке выдает GLE - 5? ... |
| 23.05.2013, 10:31 |
pirovindosAlex_kip, сейчас на 7-ке выдает GLE - 5? Да, все верно, на XP все работает ... |
| 23.05.2013, 12:46 |
Alex_kip, 1. Можно еще раз поместить здесь текущий текст программы, я у себя запущу? 2. Файл на флешке? ... |
| 24.05.2013, 10:59 |
pirovindos, файл не на флэшке само собой Модератор: Вложение удалено. ... |
| 24.05.2013, 18:42 |
Alex_kippirovindos, файл не на флэшке само собойНе надо слать готовые экзешники. Только исходники, пожалуйста. ... |
| 24.05.2013, 19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020191]: |
66ms |
56ms |
| others: | 11ms |
| total: | 185ms |
