Посоветуйте кросс-платформенную систему логирования. log4cxx?
В одном проекте, в котором я учавствовал, народ применял log4cxx, но 95% времени под виндой, немного под линуксом - в некоторые моменты им эта библиотека чем-то сильно мешала жить. Что-то связанное с порядком деструкции статических глобальных объектов каких-то. В другом проекте, где код 100% времени работает под linux, используется log4cxx и я не слышал, чтобы кто-то сильно плевался. P.S. А большие виндовые программы типа Autocad, Photoshop, Sony Sound Forge пишут логи? ... |
| 30.05.2013, 14:35 |
fopen-fputs-fclose - достаточно кроссплатформенно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.05.2013, 14:43 |
Dimitry Sibiryakovfopen-fputs-fclose - достаточно кроссплатформенно? Может быть не производительно. log4cxx же вроде страницы в памяти сначала заполняет, потом в файлы кладёт, да ещё на куски нарубает. ... |
| 30.05.2013, 15:23 |
Николаев А. Н. Н.log4cxx же вроде страницы в памяти сначала заполняет, потом в файлы кладёт Лог, самая интересная часть которого при внезапном крэше умирает вместе с процессом может прямо писаться в /dev/nul. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.05.2013, 15:43 |
Dimitry SibiryakovНиколаев А. Н. Н.log4cxx же вроде страницы в памяти сначала заполняет, потом в файлы кладёт Лог, самая интересная часть которого при внезапном крэше умирает вместе с процессом может прямо писаться в /dev/nul. Хм, и правда. Как же тогда log4cxx работает в ситуации SIGSEGV ? ... |
| 30.05.2013, 16:08 |
Николаев А. Н. Н.Dimitry Sibiryakovпропущено... Лог, самая интересная часть которого при внезапном крэше умирает вместе с процессом может прямо писаться в /dev/nul. Хм, и правда. Как же тогда log4cxx работает в ситуации SIGSEGV ? SIGSEGV легко перехватывается (как и другие сигналы) и лог сбрасывается в файл. Про log4cxx не в курсе, а самописный логгер в моем текущем проекте так и делает :) Понятно что при SIGSEGV вполне вероятно что память процесса в некорректном состоянии, но если файл держать открытым и не выделять память в куче в обработчике, то никаких проблем с сохранением буфера на диск нет. ... |
| 30.05.2013, 16:35 |
Anatoly MoskovskyПонятно что при SIGSEGV вполне вероятно что память процесса в некорректном состоянии, но если файл держать открытым и не выделять память в куче в обработчике , то никаких проблем с сохранением буфера на диск нет. Используете глобальный или статический член класса буфер-массив? ... |
| 30.05.2013, 17:38 |
глобальный или статическийAnatoly MoskovskyПонятно что при SIGSEGV вполне вероятно что память процесса в некорректном состоянии, но если файл держать открытым и не выделять память в куче в обработчике , то никаких проблем с сохранением буфера на диск нет. Используете глобальный или статический член класса буфер-массив? Нет, обычный массив, выделенный в куче. Чтобы сбросить его в файл выделять память не надо :) ... |
| 30.05.2013, 17:55 |
использую это http://www.pantheios.org/ собрать/настроить правда не для слабаков :D ... |
| 30.05.2013, 20:00 |
drsmиспользую это http://www.pantheios.org/ собрать/настроить правда не для слабаков :D Именно по этому его и выбрали? :) А какие в нем преимущества перед самописным логером или просто перенаправленными в файл std::cout / std::cerr? ... |
| 31.05.2013, 02:01 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020170]: |
69ms |
53ms |
| others: | 12ms |
| total: | 189ms |
