powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Работа с Oracle 11G через интерфейс OCI или OCCI - пример ищу
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38278271
nagisa
Коллеги!
подкиньте рабочий пример (исходник) на С++ для работы с базой через интерфейсы OCI или OCCI
сразу уточню, что гугление по OCCI приводит к дохлому примеру который растиражирован на десятки сайтов
по OCI обнаруживается куча примеров с Pro*C который несколько не в тему. думал что примеров море а оказывается нифига подобного 8(
задача простая - надо принимать пакеты UDP и произведя разбор инсертить в табличку. платформа linux x86-64
с пакетами разобрался а вот примера с OCI сходу не нагуглил.
    #38278283
Dimitry Sibiryakov
nagisaа вот примера с OCI сходу не нагуглил.
Вообще-то их названия включены в штатную доку по OCI:
http://docs.oracle.com/cd/B10501_01/appdev.920/a96584/ociabdem.htm
А сами примеры - в поставку сервера. Но по названиям они гуглятся и отдельно.
    #38278337
nagisa
Dimitry Sibiryakov,
спасибо
правда этих примеров нет по указанному $ORACLE_HOME/rdbms/demo пути
cdemo81.c нашел, но увы не собирается в С++
/я не специалист в СИ и времени разбираться в ньансах отличий синтаксиса увы нет/
вопрос остается открытым
    #38278358
Dimitry Sibiryakov
nagisacdemo81.c нашел, но увы не собирается в С++
А его и не надо собирать. Достаточно смотреть как вызываются нужные функции и писать свой
код похожим образом.
    #38279474
nagisa
Dimitry Sibiryakov,
я может малость старомоден, но предпочитаю учиться на живом примере, дабы потом не выяснять чей это косяк - мой или я его имортировал из кривого кода.
Вопрос по живому примеру актуален
    #38279478
White Owl
nagisacdemo81.c нашел, но увы не собирается в С++ Ну а что говорит то? Ошибку пишет? Прочитать ее можешь?
nagisa/я не специалист в СИ и времени разбираться в ньансах отличий синтаксиса увы нет/А обязательно писать на С++? Если оно не хочет в плюсах жить, пиши на С.
А время разобраться надо найти. Без С++ прожить можно, без С прожить нельзя.
    #38280234
Dimitry Sibiryakov
nagisaдабы потом не выяснять чей это косяк - мой или я его имортировал из кривого
кода.
Ты не поверишь, но вероятность того, что даже штатный пример кривой - весьма велика. Ибо
их поддержка осуществляется по остаточному принципу. Поэтому в первую очередь надо читать
документацию, а примеры - во вторую.
    #38281029
nagisa
White Owl,
да дофига ошибок
ну смотри сам https://raw.github.com/ericprud/snippits/master/oracle-xe/cdemo81.c
все начинается с:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
int main(/*_ int argc, char *argv[] _*/);
static sword status;
int main(argc, argv)
int argc;
char *argv[];
  sword    empno, sal, deptno;
итд итп
исправляешь одно - вылезает другое и так долго. ну поудалял дубли, раскоментировал параметры (на кой их коментировали ?) но там всего еще много.
Вопрос по живому примеру актуален. неужели никто уже не работает с Oracle из под C++ ?
    #38281038
White Owl
nagisaWhite Owl,
да дофига ошибок
ну смотри сам https://raw.github.com/ericprud/snippits/master/oracle-xe/cdemo81.c Чтобы смотреть самому, мне надо ставить оракл. А у меня его на домашней машине не стоит. Или стоит? Не помню. Не, кажется стоит... Ща тогда...
Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S
$ gcc q.c
q.c:70:22: error: oratypes.h: No such file or directory
q.c:74:17: error: oci.h: No such file or directory
Не. Не стоит у меня оракл.... Ставил же вроде когда-то? Снес видать....
Значит опаньки, придется тебе все-же самому ошибки читать.
nagisaну поудалял дубли, раскоментировал параметры (на кой их коментировали ?) но там всего еще много.Ну вот глупости какие-то делаешь. Это K&R синтаксис. Самый первый, самый древний, самый стабильный диалект.
Ты его поди в С++ режиме пытаешься компилировать?
nagisaВопрос по живому примеру актуален. неужели никто уже не работает с Oracle из под C++ ?Для С++ есть ADO, OLE DB, и множество С++-врапперов над OCI. Напрямую на OCI пишут только в С. В принципе можно и из С++ его использовать, но большинству лень.
