считывание файла
Ребята, помогите кто нибудь, вообще разобраться не могу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. каждое значение в файле должно быть вот такой вот структурой (файл прикреплен) в data должно ханится само значение, next указатель на предыдущий элемент, type - нужно указывать тип значения, там может присутствовать как и int, double и так далее, то есть тип нужно указывать при считывании значения. В row column должны хранится индексы ячейки в матрице. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а этой структуой описывается массив (двумерный) структур выше указанных. То есть table это у меня каждое значение из файла, а variable это массив этих значений. Вот как это реализовать? Могу только каждое значение как строку считывать, но как строку не подходит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. И я их считываю и вывожу в одном цикле, после выхода из цикла ханится только последнее значение, не опериовать ими не вывести уже нельзя. Исходный файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Модератор: Вложение удалено. ... |
| 06.06.2013, 15:25 |
считывание файла
pineapple_Orgasmпосле выхода из цикла ханится только последнее значение И это вполне логично, поскольку все значения ты кладёшь в одну и ту же переменную. А в переменной может храниться только одно значение. Предыдущее - стирается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.06.2013, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020162]: |
56ms |
40ms |
| others: | 11ms |
| total: | 154ms |
