powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Область видимости операторов
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38290227
Фотография Compositum
Доброго времени суток.
При использовании функции, следует
- либо указывать её полное имя, включая пространство имён,
- либо имя, с префиксом, назначенным пространству имён (чтобы не набирать каждый раз полное),
- либо только имя, если пространство имён подключено через using namespace .
Я ожидал, что это правило распространяется и на операторы, однако создаётся впечатление, что их область видимости глобальна. Т.е. если я вызываю оператор как функцию, то независимо от того, указываю ли я пространство имён, или же нет - всё компилируется и выполняется, хотя я ожидаю ошибку компиляции в строке, в которой имя оператора указано без namespace.
Далее простой код с комментариями:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
sample.cpp
#include <iostream>
#include <exception>
using namespace std;
namespace My_some_namespace{
	class My_class
	// My some class
	private:
		int x;
	public:
		int value() const { return x; }
		void value(int val) { x = val; }
		My_class(int n): x(n) {}
	My_class operator ++ (My_class& n)
	// prefix increment
		cout << " Hello from prefix increment! ";
		n.value(n.value() + 1);
		return n;
	My_class operator ++ (My_class& n, int)
	// postfix increment
		cout << " Hello from postfix increment! ";
		My_class m = n;
		return m;
	ostream& operator << (ostream& os, const My_class& n)
	// output to stream
		os << n.value();
		return os;
int main()
try{
	namespace AB = My_some_namespace; // Назначил псевдоним пространству.
	AB::My_class x(100);
	cout << "x = " << x << endl;
	cout << "++x = " << ++x << endl;
	cout << "AB::operator++(x);" << endl;
	AB::operator++(x); // Указываю пространство имён.
	cout << "operator++(x);" << endl;
	// В следующей строке ожидаю получить ошибку компиляции,
	// т.к. не указал пространство имён, и НЕ подключаю его
	// с помощью 'using namespace'. Однако ошибки не происходит...
	operator++(x); // НЕ указываю пространство имён.
catch(exception& e){
	cerr << e.what() << endl;
	return 1;
catch(...){
	cerr << "Unknown excetion." << endl;
	return 2;
Результат работы кода:
Консольный выводx = 100
Hello from prefix increment! ++x = 101
AB::operator++(x);
Hello from prefix increment! x = 102
operator++(x);
Hello from prefix increment! x = 103
Вопрос: Почему я не получаю ошибки компиляции при вызове оператора в стиле, подобном вызову функции, если не указываю её namespace?
Спасибо.
    #38290294
Фотография Anatoly Moskovsky
Compositum,
Есть еще один случай, когда функции можно вызывать без неймспейса - если функция объявлена в одном из неймспейсов передаваемых в нее аргументов.
Это правило называется argument dependent lookup
Именно с этим случаем вы столкнулись (операторы - тоже функции)
    #38290297
Собственно, ADL и был введен в язык для операторов.
    #38290371
Anatoly Moskovsky,
Благодарю за ответ! Немного изменил код: создал дополнительный namespace и определения всех операторов переместил в него. Причём, обратите внимание, типы возвращаемых значений и типы аргументов в этих операторах не содержат пространств имён(!!!):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
sample.cpp
#include <iostream>
	class My_class
	// My some class
	private:
		int x;
	public:
} // end of My_some_namespace
namespace Some_other_namespace{
	// prefix increment
		return n;
		My_class m = n;
		return m;
	// output to stream
		os << n.value();
		return os;
} // end of Some_other_namespace
int main()
// entry point
try{
	return 1;
catch(...){
	return 2;
Код по прежнему компилируется и выполняется. Т.е. компилятор каким-то образом "знает", в каком пространстве имён ему искать "My_class"... Почему я не получаю ошибок компиляции не смотря на то, что не указываю полные имена типов в возвращаемых значениях и в аргументах операторов?
Спасибо.
    #38290383
ой, извиняюсь - второй код не компилируется. :) Я внёс изменения в копию файла, а откомпилировал оригинал. :)
    #38290385
Anatoly MoskovskyCompositum,
Спасибо большое, буду знать! :)
    #38290387
Compositum,
Не верю. Простите :)
    #38290390
Это относилось к "прежнему компилируется"
    #38290395
Anatoly MoskovskyЭто относилось к "прежнему компилируется"
да, я понял :)
