ошибка при удалении записи в таблице DataGridView
Добрый день. Сделал подключение к MySQL, вывод таблицы на экран. все норм. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Нужно сделать кнопку удаление записи из таблицы, сделал событие CellClick(выбор нужной записи) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Кнопка удаление записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что получается, выводит таблицу с записями, я выбираю нужную запись, нажимаю на любое поля в этой строке и дальше жму удалить. Запись успешно удалилась. Но при нажатии на заголовок поля вылетает ошибка An unhandled exception of type 'System.ArgumentOutOfRangeException' occurred in mscorlib.dll Additional information: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. Как сделать что бы ошибка не вылетала? Спасибо. ... |
| 06.06.2013, 16:20 |
PROkaZZZniKНо при нажатии на заголовок поля вылетает ошибка An unhandled exception of type 'System.ArgumentOutOfRangeException' occurred in mscorlib.dll Как сделать что бы ошибка не вылетала? Ну так не нажимай на заголовок-то... ... |
| 06.06.2013, 18:07 |
MasterZiv, я преподавателю так и сказал. Ему не понравилось. ... |
| 06.06.2013, 18:08 |
Может как то создать исключение, т.е. если ты нажал на заголовок(header) то ничего не делать. Попытаться отключить ошибку. ... |
| 06.06.2013, 20:09 |
PROkaZZZniK, Не актуально. ... |
| 07.06.2013, 12:13 |
PROkaZZZniK, Ты бы блин хоть что-то по этот твой грид написал... ... |
| 07.06.2013, 12:44 |
PROkaZZZniK, Организуйте взаимодействие с базой через DataSet/DataTable + BindingSource . Подробнее тут: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/e0ywh3cz.aspx ... |
| 07.06.2013, 13:13 |
Usman, Спасибо, за ссылку, кои что подчеркнул для себя. MasterZiv, я вряди все что нужно описал, подробно. Тем более можно было уточнить. Мне нужно было просто погасить ошибку, что бы не вылетала. Воспользовался try catch, и все. ... |
| 08.06.2013, 18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020156]: |
56ms |
56ms |
| others: | 12ms |
| total: | 181ms |
