вопрос по переводу кода из delphi в c++ (builder)
Добрый вечер,столкнулся с проблемой,не могу решить,сильно не пинайте...не соображуи всё. Есть код написанный в rad studio(delphi), нужно переписать его на c++ тоже в rad studio есть код в делфе Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Если правильно понимаю с записью всё просто, объявляем структуру,так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. далее, у меня в проекте есть проект например ser.cpp и ser.h в хидере описываю функции,примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. потом как в основном коде? ... |
| 04.06.2013, 20:19 |
denis_stellЕсли правильно понимаю с записью всё просто, объявляем структуру,так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Нет. У тебя в дельфевой структуре нету указателя на структуру внутри структуры. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А потом в объявлении класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В .cpp уже будет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.06.2013, 20:38 |
White Owl, спасибо! А можете подсказать зачем в объявлении класса 2 записи ? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.06.2013, 22:13 |
denis_stellзачем в объявлении класса 2 записи ? Чтобы донести до тебя, двоечника, все варианты записи параметра-указателя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.06.2013, 22:19 |
Dimitry Sibiryakov, Зачем сразу унижать/оскорблять? я всё понял ... |
| 04.06.2013, 22:23 |
Ребят,в продолжении есть ранее описанная функция SendAllClients. на делфи было так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Описываю в .cpp так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ошибка валится такая [BCC32 Error] server.cpp(53): E2294 Structure required on left side of . or .* Как быть? ... |
| 04.06.2013, 23:55 |
denis_stellошибка валится такая [BCC32 Error] server.cpp(53): E2294 Structure required on left side of . or .* Как быть?PPacket это указатель на структуру. Это не функция возвращающая структуру. ... |
| 05.06.2013, 00:00 |
denis_stellДобрый вечер,столкнулся с проблемой,не могу решить,сильно не пинайте...не соображуи всё. Есть код написанный в rad studio(delphi), нужно переписать его на c++ тоже в rad studio Зачем? С++ Builder прекрасно умеет использовать юниты на delphi ... |
| 05.06.2013, 12:18 |
denis_stell Код: pascal 1. Код: plaintext 1. неправильно - количество выполнений цикла разное :) ... |
| 05.06.2013, 12:21 |
White Owl, т.е. должно быть,как-то так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.06.2013, 15:56 |
или так? Код: plaintext 1. ... |
| 05.06.2013, 17:13 |
PPacket это тип. Это не переменная. Типу ничего присвоить нельзя. ... |
| 05.06.2013, 19:19 |
White Owl, А можете подсказать(показать) или объяснить как лучше сделать в моей ситуации? Чё-т не пойму ... |
| 05.06.2013, 21:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Как-то так.... Но работать все равно не будет. Во первых, я не знаю действительно ли в строке ServerSocket1->Socket->Connections[i]->Data должны быть стрелочки или там где-то точки должны стоять. Во вторых, я не знаю что такое тип string и умеет ли он делать оператор <>. ... |
| 05.06.2013, 23:34 |
White OwlКак-то так.... Но работать все равно не будет.конечно, не будет, в С++ нет оператора <>, правда, есть оператор !=, автору имеет смысл попробовать его ... |
| 06.06.2013, 00:37 |
Если предположить, что Data - это буфер данных полученный из сокета, то операция приведения типа к std::string для него бессмысленна, т.к. string имеет более сложную структуру чем массив байтов. ... |
| 06.06.2013, 01:00 |
Anatoly Moskovsky, там вряд-ли std::string, это скорее VCL-класс String, базовый для строк. Проблема в том, что Delphi - регистронезависимый язык, в отличие от С. Но они считают это удобным, почему то ... |
| 06.06.2013, 01:25 |
спасибо всем. не совсем понимаю некоторые моменты, сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. компилируется без ошибок и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. if( pointer_to_packet->Nick != Exception) { ServerSocket1->Socket->Connections[i]->SendText(Msg); } } }[/SRC] тоже компилируется... конечно это не о чем не говорит. не совсем понимаю это Код: plaintext 1. мысль правильна ли? Код: plaintext 1. объявляем структурную переменную Код: plaintext 1. данной переменной мы присваиваем значение значение сокета в структуре?или как? затем соответственно производим проверку итд ... |
| 06.06.2013, 22:00 |
всем спасибо. с этим разобрался ... |
| 08.06.2013, 18:50 |
Ребят,появился ещё такой вопро,пока не знаю как лучше сделать? есть код делфи,в нём описывал функцию Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. перед implementation описаны команды в константе Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. пишу в с++ 1) команды перенес в #define (#define cmd_Nick "#102" ) - можно ли так заменять? 2) в процедуре описание переменных, могу ли описать так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. функция strnspy, мне нужно скопировать первые 4 символа из msg в cmd, нужно ли в данном случае учитывать завершающий ноль? 3) строчка Text := Copy(Msg,Length(cmd_Nick) + 1,Length(Msg) - Length(cmd_Nick)); а)как можно реализовать в с++? походу strnspy здесь не могу использовать? б) Длину строки вычисляю через strlen ... |
| 08.06.2013, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020155]: |
55ms |
57ms |
| others: | 13ms |
| total: | 172ms |
