Убить все порожденные процессы (Solaris)
Есть процесс который форкает произвольное количество других процессов. Каждый порожденный процесс может делать со своими обработчиками сигналов что угодно. Ну, демоном только не может стать. То есть у родителя работает waitpid на детей. Родительскому процессу посылается kill -9 или он падает (отрубите мне пальцы :(( ) Есть идеи как аварийно завершить все порожденные процессы? ... |
| 03.06.2013, 20:01 |
Язык - C ... |
| 03.06.2013, 20:03 |
Только если родитель сообщит ребенку свой пид, а ребенок будет периодически проверять жив еще родитель или нет. ... |
| 03.06.2013, 22:04 |
И вообще, если тебе нужны дети зависящие от родителя, то делай нити. Если делаешь отдельные процессы, то они по определению не зависят от родителя. И кстати, даже если ты делаешь waitpid() в родителе, ребенок все равно может быть демоном. Просто в этом случае твой родитель тоже вынужденно станет демоном. ... |
| 03.06.2013, 22:07 |
White OwlИ вообще, если тебе нужны дети зависящие от родителя, то делай нити. Если делаешь отдельные процессы, то они по определению не зависят от родителя. И кстати, даже если ты делаешь waitpid() в родителе, ребенок все равно может быть демоном. Просто в этом случае твой родитель тоже вынужденно станет демоном. При демонизации ребенка родитель получит сигнал от "демонизатора", то есть поймет что управление от него ушло : fork1 -> fork2 -> exit1 -> waitpid0 -> порожденный процесс завершился (что там дальше делается - не интересно) Вопрос - можно ли как-то уникально маркировать процесс? ... |
| 04.06.2013, 00:23 |
dimidrol99Есть процесс который форкает .... blablabla..... kill -9 .... blablabla ..... Есть идеи как аварийно завершить все порожденные процессы? Против kill -9 нет приема , так же как и против лома. init обязан усыновить и упокоить деток безпредельщика пристреленного 9 сигналом. ... |
| 06.06.2013, 00:05 |
dimidrol99При демонизации ребенка родитель получит сигнал от "демонизатора", то есть поймет что управление от него ушло : fork1 -> fork2 -> exit1 -> waitpid0 -> порожденный процесс завершился (что там дальше делается - не интересно)Да, действительно. dimidrol99Вопрос - можно ли как-то уникально маркировать процесс?В Линуксе есть prctl(). В Соларисе.... ыыы.... Ну если там есть glib, то можно попробовать g_set_prgname()/g_get_prgname() В общем, для glib смотри тут: https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-Miscellaneous-Utility-Functions.html ... |
| 06.06.2013, 00:27 |
ДохтаР Против kill -9 нет приема , так же как и против лома. init обязан усыновить и упокоить деток безпредельщика пристреленного 9 сигналом. Вообще-то kill -9 вовсе не всесилен. Просто хочу сообщить всем , чтобы не пугались, если что: бывают ситуации, когда посылка сигнала 9 не сразу или вообще не может остановить процесс. Например, если процесс находиться внутри системного вызова, в ядре. ... |
| 06.06.2013, 11:02 |
White OwlВ Линуксе есть prctl(). В Соларисе.... ыыы.... Ну если там есть glib, то можно попробовать g_set_prgname()/g_get_prgname() В общем, для glib смотри тут: https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-Miscellaneous-Utility-Functions.html В Solaris тоже есть prctl. Только не понял как Вы его предлагаете использовать в данном случае. Там новых свойств вроде добавлять нельзя. И, кстати, вопрос о предоставлении прав root-а даже не обсуждается. ... |
| 07.06.2013, 12:27 |
dimidrol99White OwlВ Линуксе есть prctl(). В Соларисе.... ыыы.... Ну если там есть glib, то можно попробовать g_set_prgname()/g_get_prgname() В общем, для glib смотри тут: https://developer.gnome.org/glib/stable/glib-Miscellaneous-Utility-Functions.html В Solaris тоже есть prctl. Только не понял как Вы его предлагаете использовать в данном случае. Там новых свойств вроде добавлять нельзя. PR_SET_NAME в качестве первого параметра. Стартовый процесс ставит себе уникальное имя. А дети потом сканируют список процессов, и если не находят процесса с таким именем - считаю что родитель умер. А впрочем, исходную задачу можно решить проще. Ребенок при старте делает getppid(), получает pid родителя. А потом периодически снова зовет getppid() как только получил pid от init'а (ну в общем-то любой не совпадающий со стартовым). Значит у родителя проблемы. И рутом для этой операции быть не нужно. ... |
| 07.06.2013, 18:02 |
White OwlА впрочем, исходную задачу можно решить проще. Ребенок при старте делает getppid(), получает pid родителя. А потом периодически снова зовет getppid() как только получил pid от init'а (ну в общем-то любой не совпадающий со стартовым). Значит у родителя проблемы. Кстати да. Но у меня задача немного с другой стороны. Список pid-ов запущенных родителем есть после падения. Соответственно нужно попробовать вспомнить своих детей после поднятия :) Думаю для точной идентификации достаточно сохранить еще и время старта ребенка, типа stat на /proc/;child_pid и оттуда st_ctime ... |
| 07.06.2013, 20:33 |
dimidrol99White OwlА впрочем, исходную задачу можно решить проще. Ребенок при старте делает getppid(), получает pid родителя. А потом периодически снова зовет getppid() как только получил pid от init'а (ну в общем-то любой не совпадающий со стартовым). Значит у родителя проблемы. Кстати да. Но у меня задача немного с другой стороны. Список pid-ов запущенных родителем есть после падения. Соответственно нужно попробовать вспомнить своих детей после поднятия :) Думаю для точной идентификации достаточно сохранить еще и время старта ребенка, типа stat на /proc/;child_pid и оттуда st_ctime Незнаю как в солярке, в линухе вполне будет работать если в начале родителя стартануть процесс группу с помощью setpgid(0,0). И аварийно завершать родителя с помощью "pkill -9 -g <пид_родителя>". ... |
| 08.06.2013, 21:38 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020154]: |
33ms |
57ms |
| others: | 277ms |
| total: | 427ms |
