Почему связка ReadDirectoryChangesW + WaitForSingleObject не работает с бинарным log'ом
На С'ях накатал прогу, которая следит за изменением бинарного логовского файла MySQL в директории, но проблема в считывании именно этого log-файла. Есть такая связка функций в С'ях: ReadDirectoryChangesW + WaitForSingleObject. Так вот, при изменении данных в БД сервер MySQL отправляет данные в log-файл и при наступлении этого события функция WaitForSingleObject должна активизироваться (ОС её об этом оповестит), поскольку произошли изменения в директории, где находится log-файл, но она не просыпается, хотя размер и дата log-файла изменяется, а вот если вместо log-файла (mysql-bin.000001) создам какой-нить тектовый файл и буду в него кидать данные (из-под Блокнота, например), то функция WaitForSingleObject работает очень даже не плохо. Почему WaitForSingleObject не "видит" изменения? Может есть какие-то идеи по этому поводу? Долблюсь уже второй день и никакого толку(( ... |
| 18.06.2013, 15:46 |
satchПочему WaitForSingleObject не "видит" изменения? Вероятнее всего потому, что MySQL никогда не закрывает свой лог. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2013, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020137]: |
57ms |
43ms |
| others: | 280ms |
| total: | 427ms |
