QT сохранение значения переменной
Не получается сохранять значение переменной и использовать ее при следующем запуске программы. Хотелось бы обойтись без использования файла, а организовать через QSettings. Использую так: сохраняю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. использую в рамках того же файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вывод: 0. Помогите в чем проблема? Почему не удается сохранить значение переменной для передачи и использования? ... |
| 23.06.2013, 22:45 |
MIRNIYНе получается сохранять значение переменной и использовать ее при следующем запуске программы. Хотелось бы обойтись без использования файла, а организовать через QSettings. Использую так: сохраняю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. использую в рамках того же файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вывод: 0. Помогите в чем проблема? Почему не удается сохранить значение переменной для передачи и использования? RTFM: QT4 doc for QSettingsWhen creating a QSettings object, you must pass the name of your company or organization as well as the name of your application. For example, if your product is called Star Runner and your company is called MySoft, you would construct the QSettings object as follows: QSettings settings("MySoft", "Star Runner"); ... If QCoreApplication::setOrganizationName() and QCoreApplication::setApplicationName() has not been previously called, the QSettings object will not be able to read or write any settings, and status() will return AccessError. ... If you use QSettings from many places in your application, you might want to specify the organization name and the application name using QCoreApplication::setOrganizationName() and QCoreApplication::setApplicationName(), and then use the default QSettings constructor: QCoreApplication::setOrganizationName("MySoft"); QCoreApplication::setOrganizationDomain("mysoft.com"); QCoreApplication::setApplicationName("Star Runner"); ... QSettings settings; ... |
| 24.06.2013, 10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020129]: |
32ms |
53ms |
| others: | 13ms |
| total: | 157ms |
