Не полностью отображаются данные Memo - поля БД Access при использовании ADOQuery
Доброе время суток. Использую Builder 2009. Возникла такая проблема: на форме расположен компонент ADOQuery и DBGridEh. Имеется БД Access. В БД есть таблица, содержащая Memo поле. Если свойству SQL компонента ADOQuery прописать строку "SELECT* FROM table" и поставить Active в true то данные Мemo поля отображаются корректно. Но стоит на событие OnShow формы прописать код: ADOQuery->Close(); ADOQuery->SQL->Clear(); ADOQuery->SQL->Add("SELECT* FROM table"); ADOQuery->Open(); как сразу же данные Memo поля отображаются не полностью, выводятся только 255 символов. Что можно сделать? Конечно можно попробовать использовать вместо ADOQuery ADOTable, но хотелось бы решить эту задачу именно с использованием ADOQuery. ... |
| 08.07.2013, 11:05 |
В редакторе полей компонента ADOQuery добавил свое Memo-поле. Свойство BlobType = ftWideMemo. Т.е. такое как и должно быть. Запускаю программу на исполнение и получаю ошибку: Type mismach for field 'fname' expecting: WideMemo actual: WideString. По ошибке все понятно: "ждет" WideMemo, а "получает" WideString. Но почему и как это исправить? ... |
| 08.07.2013, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020105]: |
73ms |
27ms |
| others: | 304ms |
| total: | 444ms |
