Дублирующая иконка в трее
Помогите решить 2 ошибки: 1. При работе с треем после появлением иконки, рядом появляется вторая иконка. Как избавиться от нее? Если специально наведить на нее мышкой она изчезает? 2. Я использую библиотеку Opencv с QT. Часто возникают непредвиденные ошибки. Например, такая ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как можно обезопачить себя от подобных ошибок? Чтобы при появлении, например программа была заново запущена (а также вышло предупреждающее сообщение), вместо окошки с сообщением о Runtime Error. Я знаю, где находится код вызова функции OpenCV, возможно ли из взять в какой-либо try-catch подобную инструкцию управления? ... |
| 18.07.2013, 21:48 |
MIRNIYКак избавиться от нее? Надо при завершении программы удалять иконку из трея. И переловить всех багов, которые вызывают аварийное завершение программы, при котором иконка не удаляется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.07.2013, 22:09 |
MIRNIY, Ну как бы ошибки выделения памяти вообще глобально фатальны, с ними ничего не сделать. Хорошо, что программа не падает. ... |
| 18.07.2013, 22:11 |
MIRNIY, по поводу п.2, если повлиять на ошибки в библиотеке нет возможности, то установите свой handler обрабатывающий ошибки вызова CRT http://msdn.microsoft.com/en-us/library/a9yf33zb(v=vs.80).aspx, что предотвратит выход при обнаружении ошибки. И обязательно сообщите сообществу о проблемах opencv. ... |
| 19.07.2013, 12:49 |
Вчера вирус словил (на Win 7 что редкость), там была точно такая же иконка . 1000 рублей просил (инфляция?). ... |
| 19.07.2013, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020081]: |
162ms |
49ms |
| others: | 12ms |
| total: | 271ms |
