Клиент для MySQL
Просмотрел некоторые темы Visual C++ + MySQL, но пока ничего не понял. Можно пошаговое руководство, что нужно установить, где найти компоненты в студии, чтобы подключиться к базе и вывести всё в грид? Спасибо. ... |
| 21.07.2013, 21:59 |
Клиент для MySQL
Я из Delphi и поэтому представляю себе следующую структуру, как на скриншоте Т. е. Сессия -> DataSet -> DataSource -> DBGrid. Где всё это найти в Visual Studio C++? ... |
| 21.07.2013, 22:07 |
Клиент для MySQL
TopCoreГде всё это найти в Visual Studio C++? Нигде. Совсем другая идеология. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2013, 22:25 |
Клиент для MySQL
TopCoreПросмотрел некоторые темы Visual C++ + MySQL, но пока ничего не понял. Можно пошаговое руководство, что нужно установить, где найти компоненты в студии, чтобы подключиться к базе и вывести всё в грид? Компонент никаких в студии нет. Точнее есть, но это не те компоненты. Компоненты в студии -- это OLE, и его в данном случае проще не использовать. В общем как бы вариантов несколько. Прямые родные библиотеки -- libMySQL ODBC. Гридов в этом случае не будет, наверное -- в гриды данные нужно будет класть самому, руками. Далее идут разнообразные ADO и OLE DB. Гриды уже можно наверное использовать какие-то стандартные, OLE-шные, но я не очень в курсе, какие. ... |
| 22.07.2013, 00:49 |
Клиент для MySQL
Dimitry Sibiryakov, MasterZiv, есть ли ссылки на статьи, как использовать библиотеки, как ручками заполнять ДБ компоненты? Какая там идеология? Спасибо. ... |
| 22.07.2013, 09:43 |
Клиент для MySQL
TopCoreМожно пошаговое руководство, что нужно установить, где найти компоненты в студии, чтобы подключиться к базе и вывести всё в грид? Спасибо. А как-же гугл ? Зачем ты его обижаешь? Покорми его поисковой фразой "Разработка в Visual C++ MySQL" и он ответит взаимностью :) ... |
| 22.07.2013, 11:04 |
Клиент для MySQL
Как бы на выборе способа соединения с MySQL его специфика заканчивается, так что каких-то особых статей специфичных не надо, общая работа с бд посредством odbc или ado. ... |
| 22.07.2013, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020077]: |
58ms |
54ms |
| others: | 13ms |
| total: | 179ms |
