Хитрая компиляция солюшена...
В общем есть такое дело... Солюшен в vs2012, десяток cpp-файлов, ничего особенного. Проблема в том, что код довольно тяжелый для компиляции (боост, шаблоны еtс) компилирую на x64 винде, cl.exe отжирает 4gb памяти и вылетает с ошибкой internal heap error. на gcc перейти не могу, проект привязан к VS уже провел декомпозицию, все равно от большинства хедеров никуда не деться... но заметил вот что: при начале компиляции идёт такой output ClCompile: Foo.cpp Bar.cpp ... Generating code ... ZZZ.cpp XXX.cpp то есть похоже, что компилятор пачками подгружает файлы, компилирует всё вместе, а потом разбивает эту телегу на отдельные obj такого не происходит, если компилировать в командной строке: cl.exe <ключи> Foo.cpp cl.exe <ключи> Bar.cpp .... при этом из готовых obj приложение собирается (стадия линковки) есть ли опция чтобы студия делала тоже самое? то есть компилировать по-файлово? порылся в свойствах проекта, вроде бы нет ничего такого... не писать же makefile в 2013 году (: ... |
| 22.07.2013, 21:55 |
Rififi, Опция какая- то была, но не помню, какая. ... |
| 23.07.2013, 02:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020075]: |
79ms |
42ms |
| others: | 279ms |
| total: | 446ms |
