Создание obj файла с помощью cl.exe
Доброго времени суток! Можете помочь с такой темкой? WinExec("cmd.exe /C vsvars32.bat && cl.exe New_file.cpp > error.txt && exit",SW_HIDE); //произвести компиляцию кода С++ и все ошибки при их возникновении записать в файл error.txt можно ли это записать так? -> system("1111.bat"); 1111.bat - файл бат в котором должно быть условие то что сверху (cmd.exe /C vsvars32.bat && cl.exe New_file.cpp > error.txt && exit) Как его написать? И ПОЧЕМУ МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ WinExec НА НЕКОТОРЫХ БИЛДЕРАХ? все файлы есть, все файлы в папке с программой. WinExec работает. С++ Builder 6 Все это работает на многих компьютерах. но на некоторых не работает. причем все компы одинаковые и версии программ одни и те же) был момент такой: WinExec("cmd.exe /C New_file.exe && exit",SW_SHOW); // запускает созданную прогр. в ком. строке на тех ПК, на которых не работает та запись, эта запись тоже не срабатывала. Я записал ее так- system("1111.bat"); где 1111.bat: bcc32.exe New_file.cpp New_file.exe pause ... |
| 27.05.2012, 14:15 |
Proger89, Извени за беспокойство, уменя возникла проблема которою давно не могу решить. Проект создал в VS10, в этом проекте использую библотеки стороней разработки в месте с исходниками... В чом- же проблема: Построил по исходникам (dll) подключил проекту, все ОК!!!! Подключил все файлы.... Начинаю использовать код, но в строчке указаной строчке или любом визове конструктора любого класа. Все они должны быть взяты с библиотек.... Handle(WNT_Window) aWNTWindow = new WNT_Window(theGraphicDevice,GetSafeHwnd ()); В заголовочном класе конструктор описан так.... Standard_EXPORT WNT_Window(...... ); //# define Standard_EXPORT __declspec( dllexport ) Я понимаю что в моем случае должно быть # define Standard_EXPORT __declspec( dllimport ) но в примерах используется # define Standard_EXPORT __declspec( dllexport ) при етом все отлично работает Какие настройки необходимо сделать чтобы кампилятор увидел описание конструктора... Подскажи хотябы гения у кого хотябы можно узнать в чем дело... За рание благодарю!!!! ... |
| 23.07.2013, 22:47 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020070]: |
62ms |
43ms |
| others: | 11ms |
| total: | 168ms |
