Своеобразное отображение hex чисел.
Доброго времени суток. Мне нужно выводить в поток шестнадцатеричные числа, но не в таком виде: 0x1b, а в таком: 01b. Согласно специфиации формата файла, все числа, начинающиеся с нуля - представлены в hex формате. Т.о. в формате 'x' не должно фигурировать. Если использовать std::hex и std::showbase, то получаю с префиксом '0x'. Назначение поля вида std::setw(3) не даёт недостающего нуля в качестве первый цифры. Как полю указать, что вместо пробела следует ставить нули? Или же всё же можно как-то настроить отображение базы? Спасибо. ... |
| 25.07.2013, 18:24 |
А может самостоятельно этот 0 писать перед выводов числа? ... |
| 25.07.2013, 18:52 |
Compositum, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.07.2013, 18:53 |
ну или fprintf(f,"0%02x",val); ... |
| 25.07.2013, 18:56 |
Анатолий Широков, vromanov, Благодарю за ответы. Я надеялся, что для оператора >> существует некоторый модификатор, который мне не был известен, но решающий эту проблему. Можно, конечно, и самостоятельно прописывать 0 вручную, но этот способ мне не нравится. Вариант, предложенный vromanov более "красивый" на мой взгляд. Я помню, что ранее этот вопрос решал как-то, но никак не мог вспомнить как именно: мне почему-то казалось, что я делал это именно с помощью модификаторов для >>. Но увидев вариант от vromanov вспомнил, что тоже делал это именно средствами C. Anatoly Moskovsky, Так же спасибо за ответ но, насколько я вижу, он неверен. По вашему варианту в шестнадцатеричной форме будет представлено любое число, большее чем ноль, а это не то, о чём я спрашивал. Спасибо. ... |
| 26.07.2013, 10:43 |
CompositumЯ надеялся, что для оператора >> существует некоторый модификатор, который мне не был известен, но решающий эту проблему. Спасибо. setfill и fill не оно? ... |
| 26.07.2013, 11:20 |
| 26.07.2013, 11:24 |
Compositum Anatoly Moskovsky, Так же спасибо за ответ но, насколько я вижу, он неверен. По вашему варианту в шестнадцатеричной форме будет представлено любое число, большее чем ноль, а это не то, о чём я спрашивал. Если у вас еще и отрицательные числа - то > заменить на !=. Для беззнаковых чисел мой код выполняет буквально то, что вы запросили: выводить ш. число так чтобы оно всегда начиналось с 0. ... |
| 26.07.2013, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020067]: |
76ms |
52ms |
| others: | 11ms |
| total: | 196ms |
