Проблема с вводом/выводом.
Кто-нибудь может подсказать, почему получаются такие значения в указателях на файлы после их открытия через fopen_s? Судя по msdn, вызываю правильно. ... |
| 07.07.2013, 16:38 |
А какими они должны получаться? ... |
| 07.07.2013, 17:43 |
AN90Кто-нибудь может подсказать, почему получаются такие значения в указателях на файлы после их открытия через fopen_s? Судя по msdn, вызываю правильно. Так вы не по МСДН судите, а смотрите код ошибки после открытия файла. ... |
| 07.07.2013, 17:43 |
White Owl, ну не нулями, я полагаю. И не то, что в другом написано. ... |
| 07.07.2013, 18:02 |
Anatoly Moskovsky, типа такого сделать if( (err = fopen_s( &stream, "crt_fopen_s.c", "r" )) !=0 ) ? ... |
| 07.07.2013, 18:08 |
AN90, Ну и смотрите значение err при открытии f_source, который судя по тому что он null - не открылся. ... |
| 07.07.2013, 18:21 |
AN90White Owl, ну не нулями, я полагаю. И не то, что в другом написано.А почему ты считаешь что в "другом" значения правильные а нули это неправильные значения? Содержимое структуры FILE является личной собственностью используемой библиотеки. Там может быть абсолютно все что угодно, используемое так как угодно библиотеке. Сам ты туда лезть не должен вообще. ... |
| 08.07.2013, 03:39 |
Anatoly Moskovsky, я переписал открытие файлов: mode="r"; if ((err=fopen_s(&f_source,source_path,mode))!=0) cout <<"Error is " << err; mode="w"; if ((fopen_s(&f_destination,destination_path,mode))!=0) cout <<"Error is " << err; Ошибка появляется только при открытии f_source. Значение err: 2. Как пишет вот здесь http://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/60f29244-3963-44a7-8ccc-a78faeaca1f4/error-in-fopen товарищ такая ошибка означает ,что файл не найден. Файлы лежат вместе с файлом *.sln. Ввожу просто имя и расширение текстовых файлов. ... |
| 13.07.2013, 16:13 |
AN90Anatoly Moskovsky, я переписал открытие файлов: mode="r"; if ((err=fopen_s(&f_source,source_path,mode))!=0) cout <<"Error is " << err; mode="w"; if ((fopen_s(&f_destination,destination_path,mode))!=0) cout <<"Error is " << err; Ошибка появляется только при открытии f_source. Значение err: 2. Как пишет вот здесь http://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/60f29244-3963-44a7-8ccc-a78faeaca1f4/error-in-fopen товарищ такая ошибка означает ,что файл не найден. Файлы лежат вместе с файлом *.sln. Ввожу просто имя и расширение текстовых файлов.Не верно, тот товарищ врет. Надо читать вот здесь: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/z5hh6ee9.aspx ... |
| 13.07.2013, 19:55 |
AN90, Если указывать имя файла без пути, то файл ищется в текущем каталоге программы. Я очень сомневаюсь, что этот текущий каталог совпадает с тем, где находится .sln ... |
| 14.07.2013, 00:50 |
Указываю теперь полные пути: C:\1.txt... Только на одной проверке открытия есть ненулевое значение err, равное 13 (Permission denied). То бишь, доступ запрещён. ... |
| 14.07.2013, 13:57 |
Вот ещё что нашёл: 13 EACCES Search permission is denied on a component of the path prefix, or the file exists and the permissions specified by mode are denied, or the file does not exist and write permission is denied for the parent directory of the file to be created. ... |
| 14.07.2013, 14:05 |
Кто-нибудь знает, почему так, и что с этим делать? ... |
| 21.07.2013, 12:39 |
AN90, Пока не видим конкретный код, а не обрывки каких-то набросков, ничего сказать нельзя. ... |
| 21.07.2013, 13:48 |
Рекомендую убрать все лишнее и привести здесь минимальный компилируемый код, на котором наблюдается проблема. Думаю уже на этом этапе вы сами разберетесь. Но если нет, то кто-то подскажет. Без кода который можно откомпилировать и запустить никто вам не будет гадать. ... |
| 21.07.2013, 13:51 |
Anatoly Moskovsky, вот полный код: <code> // Copying files.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. // #include "stdafx.h" #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <iostream> #include <windows.h> using namespace std; #define size_file_pass 500 int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { FILE *f_source, *f_destination; char *source_path, *destination_path,*mode; errno_t err; //f_source=new FILE; //f_destination=new FILE; source_path=(char *) calloc(size_file_pass,sizeof(char)); destination_path=(char *) calloc(size_file_pass,sizeof(char)); printf("Enter full path to source file: "); //scanf_s("%s",source_path); cin >> source_path; printf("Enter full path to destination file: "); //scanf_s("%s",destination_path); cin >> destination_path; mode="r"; if ((err=fopen_s(&f_source,source_path,mode))!=0) cout <<"Error is " << err; mode="w"; if ((err=fopen_s(&f_destination,destination_path,mode))!=0) cout <<"Error is " << err; char c; fscanf_s(f_source,"%c",&c,1); fprintf_s(f_destination,"%c",c); printf("\n"); printf("%s\n",source_path); printf("%s\n",destination_path); fclose(f_source); fclose(f_destination); free(source_path); free(destination_path); getchar(); getchar(); return 0; } </code> Да, во многом разобрался теперь. Переместил файлы, с которыми ведётся работа с системного диска на другой. Добавил размер буфера 1 в fscanf_s и убрал амперсанд в fprintf_s перед c. Теперь работает ,ошибок нет. Хотелось бы узнать, почему при нахождении файлов на системном диске была ошибка доступа. Предполагаю, что ОС не даёт менять все файлы системного диска, уже встречался с подобными проблемами. Установлена Win8 Pro. ... |
| 21.07.2013, 14:24 |
AN90, В современных виндах без эскалации прав до админа в корневом каталоге сис. раздела создавать/менять файлы нельзя. ... |
| 21.07.2013, 14:40 |
Anatoly Moskovsky, а как это реализовать программно? ... |
| 25.08.2013, 16:13 |
И ещё вопрос: пытаюсь скопировать содержимое одного файла в другой. Всё копируется, но последний блок данных (в моём случае -это символ, дублируется). Код: char c; int i=0; while (!feof(f_source))/*EOF*/ { fscanf_s(f_source,"%c",&c,1); fprintf_s(f_destination,"%c",c); i++; } Почему так? ... |
| 25.08.2013, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020025]: |
96ms |
57ms |
| others: | 12ms |
| total: | 219ms |
