С++ thrift вопрос
есть мое с++ клиентское приложение и Java сервер, пытаюсь коннектиться и передавать ему данные. Вопрос вот такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. на сервер приходит сообщение, у них там стоит такой код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вопрос: я получаю то самое челое число только, если добавлю вот то закрытое чтение целого, в нем приходит 4, т.е. длина в байтах того, что дальше Получается, что нужно передавать БЕЗ предварительно идущего целого, содержащего длину буфера. Как это в thrifte сделать? Не хотелось бы переходить на низкий уровень и по-новой программировать передачу через сокеты, наверняка уже есть такое. ... |
| 29.08.2013, 18:10 |
С++ thrift вопрос
Winnipuh, Если мне не изменяет память, то в java int не 4, а 8 байт. Так что надо уточнить этот вопрос, сколько байт там читают. ... |
| 31.08.2013, 16:31 |
С++ thrift вопрос
WinnipuhНе хотелось бы переходить на низкий уровень и по-новой программировать передачу через сокеты, наверняка уже есть такое.Есть Thrift'овый TSocket . Я думаю, что это и есть та самая надстройка над низкоуровневым сокетом. И подозреваю, что его нужно использовать на клиенте, когда на сервере отсутствует Thrift. ... |
| 31.08.2013, 18:44 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020011]: |
59ms |
48ms |
| others: | 10ms |
| total: | 171ms |
