Странный sizeof объекта
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Как вы думаете, что будет на экране?:-) У меня только один вопрос: ПОЧЕМУ так? ... |
| 02.09.2013, 17:52 |
TimeCoderКак вы думаете, что будет на экране?:-) У меня только один вопрос: ПОЧЕМУ так? Вообще, стандартом не описано какие конкретно размеры у short и char. Так что зависит от платформы. Кроме того выравнивание тоже зависит от платформы и компилятора. На x86 при включенной оптимизации по скорости размеры структур должны быть 4 и 3. ... |
| 02.09.2013, 18:37 |
TimeCoder, А никак не надо думать, стандарт это не оговаривает. ... |
| 02.09.2013, 19:18 |
Anatoly MoskovskyTimeCoderКак вы думаете, что будет на экране?:-) У меня только один вопрос: ПОЧЕМУ так? Вообще, стандартом не описано какие конкретно размеры у short и char. Так что зависит от платформы. Кроме того выравнивание тоже зависит от платформы и компилятора. На x86 при включенной оптимизации по скорости размеры структур должны быть 4 и 3. У char как раз размер определен. 1 байт. А вот у структуры, содержащей 3 char — уже нет. ... |
| 02.09.2013, 19:21 |
У меня в MS VS2012 выводится 4 и 3. Почему во втором случае не произошло выравнивания? ... |
| 02.09.2013, 19:59 |
MasterZivУ char как раз размер определен. 1 байт. Да, про char это я забыл. ... |
| 02.09.2013, 20:07 |
TimeCoderУ меня в MS VS2012 выводится 4 и 3. Почему во втором случае не произошло выравнивания? Потому что на x86 выравнивание char - 1 ... |
| 02.09.2013, 20:08 |
Anatoly MoskovskyПотому что на x86 выравнивание char - 1 Тогда почему у первой структуры размер 4? Я бы понял, если бы он был 5 или 3, но 4?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2013, 20:18 |
Dimitry SibiryakovТогда почему у первой структуры размер 4? Я бы понял, если бы он был 5 или 3, но 4?.. Выравнивания членов структур влияют на размер структуры не на прямую . У структуры выравнивание равно максимальному выравниванию членов (также обычно есть ограничение сверху заданное компилятором). Из-за этого члены с меньшим выравниванием упаковываются если идут подряд, а если нечего упаковывать, то дополняются пустотой до выравнивания структуры. Поэтому у структуры 1 выравнивание 2 (2 у short, 1 - у char), а размер структуры получается 4 (2 - размер short + 1 размер char + 1 заполняющий байт ). Если бы было например, short, char, char тогда размер структуры был бы тоже 4 (2 - размер short + 2 - размер двух упакованных подряд char) ... |
| 02.09.2013, 20:37 |
Dimitry SibiryakovЯ бы понял, если бы он был 5 или 3, но 4?.. Размер структур всегда кратен степени двойки (если не играться с pragma pack), потому что на большинстве платформ скорость доступа таким структурам больше. ... |
| 02.09.2013, 20:41 |
Anatoly MoskovskyРазмер структур всегда кратен степени двойки (если не играться с pragma pack), потому что на большинстве платформ скорость доступа таким структурам больше. А, ну кроме структур состоящих только из char :) ... |
| 02.09.2013, 20:43 |
Anatoly MoskovskyРазмер структур всегда кратен степени двойки Если к первой структуре добавить ещё short, он станет 6. Э?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2013, 20:47 |
Dimitry Sibiryakov, Да ... |
| 02.09.2013, 20:51 |
Dimitry SibiryakovЯ бы понял, если бы он был 5 или 3, но 4?.. А можете описать логику, по которой могло бы получиться 5? ... |
| 02.09.2013, 20:54 |
Anatoly MoskovskyДа 6 - не степень двойки. Anatoly MoskovskyА можете описать логику, по которой могло бы получиться 5? short int можно дополнить до int чтобы вытягивался из структуры быстрее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2013, 20:56 |
Anatoly MoskovskyПотому что на x86 выравнивание char - 1 Т.е. выравнивание размера класса происходит в зависимости от последнего объявленного поля данных? ... |
| 02.09.2013, 21:00 |
Dimitry SibiryakovAnatoly MoskovskyДа 6 - не степень двойки. Так я не про степень двойки, а про кратность степени двойки ) Dimitry SibiryakovAnatoly MoskovskyА можете описать логику, по которой могло бы получиться 5? short int можно дополнить до int чтобы вытягивался из структуры быстрее. Понятно. Но это неверная логика, в чем можно убедиться если рассмотреть массив из двух элементов этой структуры. В случае размера структуры 5 второй элемент массива будет не выровнен. А в случае если размер 4 (точнее, соответствует описанным мной выше правилам) то выравнивания любых элементов массива, а также членов, одинаковы и равны наиболее оптимальному для платформы. ... |
| 02.09.2013, 21:08 |
TimeCoderAnatoly MoskovskyПотому что на x86 выравнивание char - 1 Т.е. выравнивание размера класса происходит в зависимости от последнего объявленного поля данных? Нет. Общее правило для всех компиляторов такое - каждый элемент в массиве структур должен иметь смещение от начала этого массива кратное его размеру . А все остальное уже свистопляски вокруг этого правила. Вот и думайте как компилятор будет этого добиваться. Иногда от этого правила отходят для long long и double. ... |
| 02.09.2013, 21:08 |
TimeCoderТ.е. выравнивание размера класса происходит в зависимости от последнего объявленного поля данных? Почему же от последнего? От всех зависит. Я выше описал как именно. 14786591 ... |
| 02.09.2013, 21:10 |
Общее правилоTimeCoderпропущено... Т.е. выравнивание размера класса происходит в зависимости от последнего объявленного поля данных? Нет. Общее правило для всех компиляторов такое - каждый элемент в массиве структур должен иметь смещение от начала этого массива кратное его размеру . А все остальное уже свистопляски вокруг этого правила. Вот и думайте как компилятор будет этого добиваться. Иногда от этого правила отходят для long long и double.Ну не совсем так, это может зависеть от реализации. А вообще кроме sizeof есть еще и alignof ... |
| 03.09.2013, 07:16 |
?Общее правилопропущено... Нет. Общее правило для всех компиляторов такое - каждый элемент в массиве структур должен иметь смещение от начала этого массива кратное его размеру . А все остальное уже свистопляски вокруг этого правила. Вот и думайте как компилятор будет этого добиваться. Иногда от этого правила отходят для long long и double.Ну не совсем так, это может зависеть от реализации. А вообще кроме sizeof есть еще и alignof Ну есть и что, есть ещё и http://en.cppreference.com/w/cpp/types/alignment_of От реализации компиляторов зависит только: или это по умолчанию обязательно делает для ускорения (x86), или это всегда обязательно делается, чтобы хотя бы работало (CUDA GPU). ... |
| 03.09.2013, 13:09 |
Общее правило, А кстати на каких платформах выравнивание бывает больше размера типа? Я слышал что такие есть, но интересно конкретно на каких. ... |
| 03.09.2013, 13:30 |
Anatoly MoskovskyОбщее правило, А кстати на каких платформах выравнивание бывает больше размера типа? Я слышал что такие есть, но интересно конкретно на каких. Что бы больше, не помню. Все-таки экономия памяти тоже не лишнее и для его объема, и для пропускной способности, и для вместимости кэша. А из правила следуют два условия: 1) смещение элемента внутри структуры должно быть кратно размеру этого элемента; 2) размер структуры должен быть кратен наибольшему размеру элемента находящемуся в нем(исключения long long и double); ... |
| 03.09.2013, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2020006]: |
61ms |
49ms |
| others: | 11ms |
| total: | 172ms |
