Получить имя функции в виде string, не вызывая её (ANSI C)
Собственно, есть массив указателей на функции. Есть сами функции (foo1, foo2, foo3). Пользователь вводит foo4, программа выдаёт: "Нет такой функции", пользователь вводит foo1/2/3 программа вызывает эту функцию. Как лучше сделать? ... |
| 03.09.2013, 07:58 |
Prime301, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 03.09.2013, 09:37 |
Анатолий Широков, это на C++, а надо на C ... |
| 03.09.2013, 10:37 |
Prime301, а сам пробовал написать, что получилось? ... |
| 03.09.2013, 10:52 |
Изопропил, фатальная ошибка: iostream: No such file or directory ... |
| 03.09.2013, 11:00 |
Prime301iostream: это тоже с++ fgets из <stdio.h> для С ... |
| 03.09.2013, 11:16 |
Prime301Анатолий Широков, это на C++, а надо на C Используй тот же принцип и перепиши на C. ... |
| 03.09.2013, 11:18 |
Изопропил, не поймите меня неправильно. Когда вы запускаете консольное приложение, например cmd.exe, вы пишете в нём определенные команды. Программа сверяется со списком всех команд, если есть - вызывает определенную функцию, если нет - пишет, что такой команды не существует. Команды в моей программе для простоты совпадают с именами функций (чтобы можно было if(gets(input) == funcname){ ... }). В гугле я ничего не нашел, нашел только про __func__, но он дает имя текущей функции, т.е. мне, для того, чтобы узнать её имя нужно будет её вызвать. А если у меня 100/10000/100000 функций, мне что, каждую из них вызывать? Мои предложения: 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это не подходит, потому что у каждой функции возвращаемый тип будет const char* 2. Здесь ... |
| 03.09.2013, 11:32 |
1)не надо использовать gets , fgets используй иначе переполнение буфера может случиться 2 строки сравнивай strcmp 3) табличку завести придётся типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.09.2013, 12:08 |
Изопропил, как вы считаете, что будет проще новичку: ваш способ, или вот это ? ... |
| 03.09.2013, 12:25 |
Prime301, новичку нужно освоить основы - ввод текста, сравнение строк, поиск в массиве и т д ... |
| 03.09.2013, 12:55 |
Изопропил, fgets() же для файлов вроде как ... |
| 03.09.2013, 13:13 |
Prime301Изопропил, fgets() же для файлов вроде как stdin - один из них ... |
| 03.09.2013, 13:18 |
Prime301как вы считаете, что будет проще новичку: ваш способ, или вот это Способ Изопропила однозначно проще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.09.2013, 13:28 |
Prime301Изопропил, как вы считаете, что будет проще новичку: ваш способ, или вот это ? А еще лучше вот этим Названия же на этапе компиляции известны. ... |
| 03.09.2013, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019999]: |
51ms |
53ms |
| others: | 11ms |
| total: | 165ms |
