не подключается #include<graphics.h>
пытаюсь запустить в Visual Studio 2012 файлик лабораторной работы. скомпилировать не получается - автор fatal error C1083: Cannot open include file: 'graphics.h': No such file or directory Как подключить?? ... |
| 30.10.2013, 10:03:32 |
Заголовочный файл где находится? Путь к заголовочному файлу прописан в среде разработки? Директиву включения заголовочного файла в исходнике как именно написали? ... |
| 30.10.2013, 12:45:28 |
не знаю. Точно знаю что файлик писали и отлаживали на DEV C++ Но и там этот хедер не находят! а как подключить кто нибуть обьяснит?? ... |
| 30.10.2013, 13:02:52 |
Но сам файл-то хотя бы есть в наличии где-нибудь? Ну например в папке, где находятся остальные файлы проекта. Или ещё где-нибудь Может, директива #include есть, а файла просто нет в наличии - конечно компилятор (точнее, препроцессор) ругаться будет. ... |
| 30.10.2013, 13:09:32 |
AreostarКак подключить?? Никак. Не подходят заголовки от Borland C++ к Microsoft Visual C. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.10.2013, 13:16:21 |
Areostarпытаюсь запустить в Visual Studio 2012 файлик лабораторной работы. скомпилировать не получается - автор fatal error C1083: Cannot open include file: 'graphics.h': No such file or directory Как подключить?? Его можно подключить скачав из комплекта старых Borland-овских компилляторов под DOS. Только толку тебе от этого не будет. Эти хедеры морально устарели и в Windows не танцуют. Лучше пересмотреть весь вывод графики и переписать его под GDI или GDI+. ... |
| 30.10.2013, 13:23:00 |
Areostarпытаюсь запустить в Visual Studio 2012 файлик лабораторной работы. скомпилировать не получается - автор fatal error C1083: Cannot open include file: 'graphics.h': No such file or directory Как подключить?? Просто выкинь директивы #include с этим файлом. Если потом будут вызовы функций или использование пременных из этого заголовочного файла, тоже их выкинь и возможно замени на стандартные, из ANSI C. Какие будут -- пиши, мы может подскажем, что это. В общем, там должны быть функции двух видов -- настройки вывода (типа goto_xy()), и самомго ввода или вывода (типа getch). Сам вывод надо заменять, а настройку выкидывать. ... |
| 30.10.2013, 13:27:04 |
Dimitry SibiryakovAreostarКак подключить?? Никак. Не подходят заголовки от Borland C++ к Microsoft Visual C. А в Dev C++?? Сам файлик я нащёлю положил туда же где все остальные хедеры теперь получаю чтото вроде [Linker error] undefined reference to `delay' C:\Dev-Cpp\Makefile.win [Build Error] [siaodlab1_1.exe] Error 1 ... |
| 30.10.2013, 13:42:22 |
Я теперь именно про Dev C++ спрашиваю ... |
| 30.10.2013, 13:43:12 |
MasterZivAreostarпытаюсь запустить в Visual Studio 2012 файлик лабораторной работы. скомпилировать не получается - пропущено... Как подключить?? Просто выкинь директивы #include с этим файлом. Если потом будут вызовы функций или использование пременных из этого заголовочного файла, тоже их выкинь и возможно замени на стандартные, из ANSI C. Какие будут -- пиши, мы может подскажем, что это. В общем, там должны быть функции двух видов -- настройки вывода (типа goto_xy()), и самомго ввода или вывода (типа getch). Сам вывод надо заменять, а настройку выкидывать. Выкинуть не долгою Подскажите на что менять? ... |
| 30.10.2013, 13:45:06 |
AreostarВыкинуть не долгою Подскажите на что менять? Я же написал, пиши, какие функции нужно заменить, тебе подскажут, на какие нужно заменить. В первом приближении можешь закомментировать все такие функции. Программа при этом должна работать, возможно, не будет что-то выводить. ... |
| 30.10.2013, 14:02:00 |
moveto outtextxy lineto delay circle ... |
| 30.10.2013, 14:28:56 |
Areostarmoveto lineto delay circle Выкинуть всё. lineto и circle -- особенно интересно. Они чертят графику на экране. Если это ОЧЕНЬ нужно, то надо программу вообще переписывать. Иначе из неё получится просто программа, которая выводит данные в текстовом виде. Areostarouttextxy printf() ... |
| 30.10.2013, 15:43:50 |
MasterZiv lineto и circle -- особенно интересно. Они чертят графику на экране.о чём какбэ намекает название файла <graphics.h>, не ;-)) это графическая библиотека борланда для рисования в досе в графическом режиме. На мелкософтовском компиляторе не взлетит по определению, они в этом конкурировали. VS2012 - не поддерживает даже XP, что уж тут пытаться на ней DOS-приложение собрать )) ... |
| 30.10.2013, 17:48:30 |
egorychMasterZiv lineto и circle -- особенно интересно. Они чертят графику на экране.о чём какбэ намекает название файла <graphics.h>, не ;-)) это графическая библиотека борланда для рисования в досе в графическом режиме. На мелкософтовском компиляторе не взлетит по определению, они в этом конкурировали. VS2012 - не поддерживает даже XP, что уж тут пытаться на ней DOS-приложение собрать )) Ну, помимо DOS-приложения оно ещё и переключается в графический режим, на сколько я помню. Там драйвер был специальный оверлейный, всё хитро. Естественно, ни в какой такой режим в винде переключиться не удастся. ... |
| 30.10.2013, 18:01:39 |
Да, вот примерно как это делалось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Да, уже давняя история... ... |
| 30.10.2013, 23:45:24 |
| 31.10.2013, 01:00:18 |
Сергей Силкин, mayton, вы один некромант, другой некрофил :-) ... |
| 31.10.2013, 14:06:29 |
Я протестую. Только ссылку нашёл. ... |
| 31.10.2013, 14:32:58 |
MasterZivСергей Силкин, mayton, вы один некромант, другой некрофил :-)Да не совсем так. Или даже совсем не так. Наоборот, с трудом вспомнил все эти BGI, оверлейные драйверы, их регистрацию, переключение экрана между разными текстовыми и графическими режимами и пр. Кстати, для своего времени очень неплохо было – когда до этого графики вообще никакой не было. Ну ещё некоторая ностальгия есть – с этого же когда-то начинал… А вообще, в мире очень немало любителей разного ретро: мебели, бытовых вещей, автомобилей, самолётов и т.д. Насчёт компиляторов – не знаю. ... |
| 31.10.2013, 15:31:30 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019894]: |
201ms |
73ms |
| others: | 233ms |
| total: | 557ms |
