Подскажите информацию о разработке многопотокового сервера для ОС Windows Xp, Seven
Dimitry SibiryakovУ меня на WinXP - не создаётся. Покажи свой netstat -n Да нигде ничего не создается. Откуда клиент узнает, что ему надо слать пакеты не на тот порт, на который он подключался, а на какой-то левый? ... |
| 13.11.2013, 14:35:33 |
Йозеф Геббельсvalkot, на каждое входящее соединение создается TCP endpoint с уникальным (сюрприз!) номером порта, и этот номер (сюрприз!) не совпадает с номером порта, указанным в функции bind(). Сразу видно профессионала с богатым опытом :) ... |
| 13.11.2013, 17:43:04 |
Чтобы закрыть сразу эту тему с локальными портами для входящих соединений, скажу как оно на самом деле происходит в теории :) Принадлежность пакетов к TCP соединению определяется не по локальному номеру порта, а по четверке значений (исходный IP, конечный IP, исходный порт, конечный порт). Для вебсервера например конечный IP и порт - конкретые значения, которые одинаковы для всех входящих соединений. Таким образом для входящих соединений именно клиентский IP и порт определяют к какому соединению относится пакет. Но то, что ключем являются все 4 поля, дает более широкие возможности. Например если для исходящих соединений использовать ложный (spoofed) исходный IP, то кол-во локальных портов тоже не будет иметь значения, т.к. важна связка IP+порт, а не просто порт. (Понятно, что при этом возникают другие ограничения,как например необходимость маршрутизации ложных IP и пр.) ... |
| 13.11.2013, 18:04:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019876]: |
227ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 579ms |
