SQLEndTran и SQLSetConnectAttr
Здравствуйте, пытаюсь использовать транзакции: 1. Вызываю SQLSetConnectAttr(hdbc1,SQL_AUTOCOMMIT,SQL_AUTOCOMMIT_OFF,SQL_NTS); 2. Вызываю несколько своих запросов.... 3. Вызываю SQLEndTran(SQL_HANDLE_DBC, hdbc1, SQL_COMMIT); 4. Вызываю SQLSetConnectAttr(hdbc1,SQL_AUTOCOMMIT,SQL_AUTOCOMMIT_ON,SQL_NTS); Проблема заключается в том, четвертый пункт нормально не отрабатывает. В профайлере я не вижу "set implicit_transactions off". Все это производит в пределах одной функции. При вызове другой функции где вначале вызываю SQLSetConnectAttr(hdbc1,SQL_AUTOCOMMIT,SQL_AUTOCOMMIT_ON,SQL_NTS) в профайлере проходит "set implicit_transactions off". Вызов SQLSetConnectAttr последовательно несколько раз не помогает. при этом если убрать SQLEndTran и оставить только SQLSetConnectAttr, то запросы отрабатывают, т.е. все-таки эта функция что-то делает. Возможно это проявление того, что в пределах пунктов 1-4 я несколько раз вызываю пары: SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT,hdbc1,&hstmt1); SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT,hstmt1); В чем может быть причина? Такое ощущение, что то-то висит в памяти, что мешает нормально отработать SQLSetConnectAttr... ... |
| 18.11.2013, 14:16:26 |
max950В чем может быть причина? В том, что установка атрибута и не обязана делать что-то видимое снаружи. В твоём случае транзакция уже закоммичена, а новая ещё не стартовала. Драйверу, который об этом знает, достаточно установить какой-нибудь внутренний флаг. Попробуй посмотреть что будет при последующем вызове чего-то, что должно стартовать новую транзакцию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2013, 14:46:50 |
Также нужно убедиться, что после SQLEndTran(SQL_HANDLE_DBC, hdbc1, SQL_COMMIT); коннекция не содержит активную транзакцию. Т.е. что по COMMIT транзакция была закоммичена реально. Как я понял, это у тебя MS SQLServer, так что в этом поможет @@trancount, или как его там сейчас называют. ... |
| 18.11.2013, 15:11:17 |
-------------------- В том, что установка атрибута и не обязана делать что-то видимое снаружи. В твоём случае транзакция уже закоммичена, а новая ещё не стартовала. Драйверу, который об этом знает, достаточно установить какой-нибудь внутренний флаг. Попробуй посмотреть что будет при последующем вызове чего-то, что должно стартовать новую транзакцию. -------------------- Да, похоже на то, добавил один "лишний" запрос после SQLSetConnectAttr и увидел "set implicit_transactions off" -------------------- Также нужно убедиться, что после SQLEndTran(SQL_HANDLE_DBC, hdbc1, SQL_COMMIT); коннекция не содержит активную транзакцию. Т.е. что по COMMIT транзакция была закоммичена реально. Как я понял, это у тебя MS SQLServer, так что в этом поможет @@trancount, или как его там сейчас называют. -------------------- В профайлере после вызова SQLEndTran я вижу "IF @@TRANCOUNT > 0 COMMIT TRAN" кроме того вижу, что прошли изменения в базу. Больше спасибо за помощь. ... |
| 18.11.2013, 15:18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019860]: |
194ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 500ms |
