Как объявить функцию в модуле main.cpp. Код функции находится в другом модуле.
Всем доброе утро. Надо воспользоваться функцией из неосновного модуля с параметрами. текст функции из другого модуля Код: plaintext 1. 2. 3. 4. текст основного модуля main.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите, где именно надо указать эту жёлтую строку и как (с параметрами али без) Использую MinGw. ... |
| 21.11.2013, 08:18:04 |
; забыл Код: plaintext 1. ... |
| 21.11.2013, 08:22:03 |
если эту функцию я не использую и не объявляю её в модуле main.cpp то программка компилируется и всё хорошо. а если использую и объявляю как написал (разумеется с точкой запятой) то компилятор пишет Код: plaintext 1. а использую функцию так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.11.2013, 08:45:39 |
S0ME0NE, Это не ошибка, это только предупреждение. ... |
| 21.11.2013, 09:40:24 |
Благодарю. Как надо использовать переменные и функции, если цель надёжность, а не что-то другое (скорость например) Надёжность в моём понимании - значение переменной. Может быть надо передавать не значение, а адрес в памяти, где это значение сидит? Ссылка тоже бы не помешала на эту тему. Этого недостаточно. Межмодульные переменные и функции Короче говоря, как надо? Подскажите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 21.11.2013, 10:23:11 |
S0NE0NE, надо понимать разницу между char * и const char * ... |
| 21.11.2013, 10:51:29 |
S0NE0NE, Сигнатура функции говорит в первую очередь о твоих намерениях: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В твоем примере, ты явно нарушаешь контракт, передавая константу в функцию int Func123(double x, char *y), которая может модифицировать данные по указателю y. ... |
| 21.11.2013, 12:03:34 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019853]: |
190ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 465ms |
