Как в Dev-C++ заставить встроенный динамик издавать разной частоты звуки? спасибо.
Как в Dev-C++ заставить встроенный динамик издавать разной частоты звуки? спасибо. ... |
| 22.11.2013, 00:16:49 |
NikolaPКак в Dev-C++ заставить встроенный динамик издавать разной частоты звуки? спасибо. Щас проблема - найти такой системный блок где этот динамик вообще есть. А где такие лабы задают? ... |
| 22.11.2013, 01:41:34 |
NikolaPКак в Dev-C++ заставить встроенный динамик издавать разной частоты звуки? спасибо.Никак. Ну или если ты мне объяснишь как съездить на автомобильном заводе в магазин за хлебом - я отвечу на твой вопрос. ... |
| 22.11.2013, 01:44:50 |
maytonЩас проблема - найти такой системный блок где этот динамик вообще есть. Самодиагностику при включении никто не отменял. Короткий "пик" при включении питания откуда идет? В некоторых бюджетных мамках динамик прямо на мамку припаивают. В винде его забанили по другим причинам MSDN Beep()In Windows 7, Beep was rewritten to pass the beep to the default sound device for the session. This is normally the sound card, except when run under Terminal Services, in which case the beep is rendered on the client. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms679277(v=vs.85).aspx ... |
| 22.11.2013, 08:07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019850]: |
225ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 520ms |
