Как взять путь из _TCHAR* argv[]
Здравствуйте, я знаю, что много статей написано и тем разобрано по этой теме, но разобраться все же я не могу полностью. Вот есть код маленькой программки. В настройках проекта стоит использовать юникод. Цель: необходимо в окошке сообщения получить путь до запускаемого файла. По факту выходит строка с какой то бредятиной. Я исхожу из того, что первым параметром будет полный путь до запускаемого файла, причем без имени файла (на каком то форуме так объясняли) #include <windows.h> #include <tchar.h> int main(int argc, _TCHAR* argv[]) { TCHAR* INSTALLDIR = argv[0]; MessageBox(NULL, INSTALLDIR, L"Proactive", MB_ICONINFORMATION | MB_OK); return 0; } Помогите разобраться с этой проблемой пожалуйта. ... |
| 27.11.2013, 19:05:19 |
xlamerЯ исхожу из того, что первым параметром будет полный путь до запускаемого файла, причем без имени файла (на каком то форуме так объясняли) Пойди на тот форум и плюнь в глаз тому, кто нёс такую чушь. Нулевым параметром идёт имя исполняемого файла. Будет оно с путём или без - зависит от совсем других факторов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.11.2013, 19:12:59 |
Дважды обманули. Он и не первым и не вторым параметром идёт. Он вообще берётся из переменной окружения $PWD для Unix систем. Для Windows это возможно функция GetCurrentDirectory http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa364934(v=vs.85).aspx или еще какой грязный хак. ... |
| 27.11.2013, 19:33:47 |
Тогда вопрос немного меняется. Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Он работает при указании использовать многобайтную кодировку, то есть выдает путь в сообщении именно так, как мне нужно. Как сделать, чтобы этот код работал в под Юникод кодировкой? Знаю, что в tchar.h должны быть макросы для функций, применяющиеся здесь, но я не нашел их. ... |
| 27.11.2013, 19:40:50 |
А попробуй ради прикола #define _UNICODE ... |
| 27.11.2013, 19:53:25 |
xlamer, Если у тебя UNICODE приложение, то какого фига ты везде работаешь с char ? ... |
| 27.11.2013, 20:04:40 |
Я наверно не полностью объяснил. В настройках проекта уже изменен параметр Набор знаков на значение Использовать Юникод кодировку. Соответственно выдается куча ошибок: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А функция GetCurrentDirectory, насколько я знаю, сообщает о текущей директории для программы, которая может быть любой, поэтому я ее не использую. ... |
| 27.11.2013, 20:06:15 |
Ты просто загляни в заголовочные файлы. Как определена функция. ... |
| 27.11.2013, 20:10:38 |
xlamer, Ну так странно что ты это тоже заметил, но спрашиваешь, почему же приложение, написанное не в юникоде, в юникоде таки не работает. ... |
| 27.11.2013, 20:15:28 |
Перед тем как создать тему я прочел вот эту статью . Но у меня не хватает знания и опыта в C++, чтобы нормально все это осуществить в конкретном примере. MasterZivно спрашиваешь, почему же приложение, написанное не в юникоде, в юникоде таки не работает Я понимаю, почему происходят ошибки и, где вы, MasterZiv, в предложении Как сделать, чтобы этот код работал в под Юникод кодировкой? увидели вопрос отчего же это все происходит? ... |
| 27.11.2013, 20:36:39 |
xlamer, Ответ очевиден — переписать все на использование юникод символов, или переписать на TCHAR . Все переменные char заменить на TCHAR, Все функции lstr* заменить на соответствующие _tcs* . ... |
| 27.11.2013, 20:51:05 |
Переделал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Путь выводит, но потом сообщается следующая ошибка: Код: plaintext 1. И, как я понимаю, вместо L"Window" нужно поставить T"Window", но T никак не распознается. И еще вместо lstrcpyn здесь советуют воспользоваться StringCchCopy (buffer, src, sizeof (buffer)/sizeof (buffer [0]) ... |
| 28.11.2013, 02:45:26 |
xlamer, А lstrcpyn почему оставил? tcsncpy L"xxx" лучше заменять на _T("xxx"), но L"" работать должен. ... |
| 28.11.2013, 02:54:33 |
На tcsncpy выдает идентификатор не найден. Может надо что то еще подключить? Написал _tcsncpy, выдает то что на картинке. А потом опять Код: plaintext 1. ... |
| 28.11.2013, 03:36:35 |
И _T у меня необъявленный идентификатор. Я работаю в VS 2008, может это имеет значение. ... |
| 28.11.2013, 03:38:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.11.2013, 07:19:09 |
xlamerНа tcsncpy выдает идентификатор не найден. Может надо что то еще подключить? Написал _tcsncpy, выдает то что на картинке. А потом опять Код: plaintext 1. По Generic-Text Mappings читать тут в общем, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/szdfzttz(v=vs.110).aspx и тут -- конкретно про _tcsncpy http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/tsbaswba(v=vs.110).aspx ... |
| 28.11.2013, 13:58:16 |
xlamer, ну чё, разобрался ? ... |
| 28.11.2013, 16:32:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019847]: |
200ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 514ms |
