си чтение конфигов
Кто-нибудь знает библиотеку на Си, чтобы она могла понимать конфиги perl Config::General, и чтобы собиралась под windows и linux? ... |
| 23.12.2013, 15:14:58 |
си чтение конфигов
Gijad, GNU getoptions ? ... |
| 23.12.2013, 15:53:33 |
си чтение конфигов
MasterZiv, Возможно я не правильно выразился. Нужна библиотека на языке Си желательно с открытыми исходными кодами, чтобы я мог её использовать в своей программе на языке Си. Но при этом, эта библиотека должна понимать конфиги формата как для config::general, и собираться для win и lin. Т.е нужна библиотека аналог libconfig. ... |
| 23.12.2013, 17:21:14 |
си чтение конфигов
Gijad, Открываем документацию: http://search.cpan.org/~tlinden/Config-General-2.52/General.pm#DESCRIPTION Второй абзац. Еще вопросы? ... |
| 23.12.2013, 20:12:25 |
си чтение конфигов
в виндос апишки есть GetPrivateProfileString вроде бы в линукс я как- то давно из mc кусочек выдирал для этих целей там есть функция которая эмулирует GetPrivateProfileString вроде с таким же названием, точно не помню ... |
| 26.12.2013, 03:10:53 |
си чтение конфигов
а, нужен какой-то другой конфиг ... |
| 26.12.2013, 03:15:18 |
си чтение конфигов
увы, я не знаю, что такое config::general... ... |
| 26.12.2013, 12:40:20 |
си чтение конфигов
Gijad Т.е нужна библиотека аналог libconfig. Так чем libconfig не подходит? ... |
| 26.12.2013, 13:07:09 |
си чтение конфигов
Anatoly MoskovskyТак чем libconfig не подходит? config::general понимает: key = string_value a libconfig: key = "string_value" Поэтому для одной и той же программы написанной на си и на perl нужно 2 разных конфига, что не удобно. Собственно я уже остановился на libconfig, дополнительно фильтруя по "" ... |
| 28.12.2013, 20:33:08 |
си чтение конфигов
MasterZivувы, я не знаю, что такое config::general... это парсер конфигов для perl ... |
| 28.12.2013, 20:34:45 |
си чтение конфигов
GijadMasterZivувы, я не знаю, что такое config::general... это парсер конфигов для perlНеправда. Это парсер конфигов для Апача. К языку конфиги отношения не имеют. ... |
| 29.12.2013, 00:32:03 |
си чтение конфигов
White OwlНеправда. Это парсер конфигов для Апача. К языку конфиги отношения не имеют. Это модуль (библиотека) для языка perl, который помогает работать с конфигурационными файлами. Работает с большинством типов конфигов, не только с апачем. http://search.cpan.org/dist/Config-General/General.pm ... |
| 29.12.2013, 10:31:53 |
си чтение конфигов
GijadWhite OwlНеправда. Это парсер конфигов для Апача. К языку конфиги отношения не имеют. Это модуль (библиотека) для языка perl, который помогает работать с конфигурационными файлами. Работает с большинством типов конфигов, не только с апачем. http://search.cpan.org/dist/Config-General/General.pm Да, это библиотека для Перла. Но не важно на каком языке написана библиотека и для программ на каком языке она обычно используется: Конфигурационные файлы могут быть только для программ, но не для языка. Нет, Config::General не работает с большинством типов конфигов, а только с типом конфигов придуманных для Апача (и я даже сказал где именно). А так как Апач использует расширенную модификацию .INI формата, то можно подумать что она будет работать почти всегда. Но на самом деле это всего-лишь INI формат с переменными. Читай внимательно описание библиотеки. Читай внимательно описание Апача. Итого: Если тебе нужно .INI конфиги, то таких библиотек тысячи (включая libconfig). И даже все фреймворки (включая GTK) имеют в своем составе .INI парсеры-конструкторы. Если тебе нужно именно такие которые обрабатываются Config::General, то тебе нужно брать кусок из Апача либо писать самому. Насколько я знаю, функционал переменных нигде по умолчанию не встроен. Но с другой стороны он достаточно прост чтобы сделать его самостоятельно. ... |
| 29.12.2013, 22:28:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019784]: |
179ms |
56ms |
| others: | 192ms |
| total: | 475ms |
