Поменять местами слова в файле
В исходном текстовом файле (создать и ввести) первое слово поменять местами со вторым. Дополнительных массивов и файлов не использовать. С файлами понятно. Загрузилась на словах про дополнительные массивы: то есть если даже в строку из файла не считывать, то как это сделать, в самом файле?? Предполагаю, что позиции как-то менять надо, но вот с этим проблема... ... |
| 30.12.2013, 20:13:09 |
При этих ограничениях задача не имеет решения. Либо массив, либо второй файл будет необходим. ... |
| 30.12.2013, 23:43:18 |
White Owl, спасибо, а то я уже подумала, что не владею каким-то секретом работы с файлами. Наверное, имелось в виду, что при замене слов ничего такого не создавать, и тогда всё просто. Люди шикарно задания формулируют.. ... |
| 31.12.2013, 00:47:25 |
Raton_LaveurВ исходном текстовом файле (создать и ввести) первое слово поменять местами со вторым. Дополнительных массивов и файлов не использовать. С файлами понятно. Загрузилась на словах про дополнительные массивы: то есть если даже в строку из файла не считывать, то как это сделать, в самом файле?? Предполагаю, что позиции как-то менять надо, но вот с этим проблема... Файл это тоже массив. Только последовательного доступа. Достаточно одной переменной типа char и двух переменных типа индекс/смещение чтобы поменять два первых слова местами. ... |
| 31.12.2013, 14:37:18 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019780]: |
150ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 496ms |
