Динамический запрос sql
Добрый день! Подскажите пожалуйста по созданию динамического запроса. Создаю запрос в C++ Builder 6 : ADOQuery1->Close(); ADOQuery2->Active=False; ADOQuery2->SQL->Clear(); ADOQuery2->SQL->Add("select Nazvanie_armaturi from tip_armaturi,zavod,zavod_ta where zavod.Kod_zavoda=zavod_ta.Kod_ZTA AND tip_armaturi.Kod_TA=zavod_ta.Kod_ZTA AND Nazvanie_zavoda='"+ComboBox1->Text+"%'"); ADOQuery2->Active=True; for (ADOQuery2->First(); !ADOQuery2->Eof; ADOQuery2->Next()) ComboBox2->Items->Add(ADOQuery2->FieldByName("Nazvanie_armaturi")->AsString); мне нужно чтобы там где Nazvanie_zavoda, он подставлял значение из ComboBox1(выбранное пользователем) и по этому значению сделав выборку из таблицы выводил все в ComboBox2. Ошибки никакой не выдает, но ComboBox2 пустой. ... |
| 05.01.2014, 14:53:16 |
А какая это СУБД позволяет использовать шаблон в проверке на равенство?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2014, 15:04:47 |
Dimitry SibiryakovА какая это СУБД позволяет использовать шаблон в проверке на равенство?..Juliya2010_3MySQLНасколько я в курсе - нет, не позволяет. ... |
| 05.01.2014, 16:15:22 |
а как правильно сформировать такой sql запрос? ... |
| 05.01.2014, 16:22:02 |
Juliya2010_3а как правильно сформировать такой sql запрос?Обычно для проверки соответствия шаблону используют LIKE. ... |
| 05.01.2014, 16:37:57 |
а как это будет выглядеть в запросе ? select Nazvanie_armaturi from tip_armaturi,zavod,zavod_ta where zavod.Kod_zavoda=zavod_ta.Kod_ZTA AND tip_armaturi.Kod_TA=zavod_ta.Kod_ZTA AND Nazvanie_zavoda LIKE '"+ComboBox1->Text+"%'" так не получается, а как по другому этот ComboBox1 здесь представить? ... |
| 05.01.2014, 17:29:10 |
Juliya2010_3так не получаетсяПочему же? примерно так и должно быть, если в кавычках не напутали... Перед выполнением запроса выведите для отладки ADOQuery2->SQL->Text и покажите его здесь. ... |
| 05.01.2014, 17:31:22 |
miksoftпримерно так и должно быть, если в кавычках не напутали...и если в остальной части запроса нет логических ошибок. ... |
| 05.01.2014, 17:32:10 |
в запросе нет ошибок и если делать без названия завода, то запрос работает, с кавычками вроде не напутала,проверила еще раз ... |
| 05.01.2014, 17:47:07 |
Juliya2010_3в запросе нет ошибокПроверьте запрос отдельно, например, в консольном клиенте mysql. ... |
| 05.01.2014, 17:52:11 |
я проверяла, еще до того как вставить его в билдер, там все работает ... |
| 05.01.2014, 18:11:50 |
miksoftПеред выполнением запроса выведите для отладки ADOQuery2->SQL->Text и покажите его здесь.И сравните с тем запросом, которыйJuliya2010_3я проверяла, еще до того как вставить его в билдер, там все работает ... |
| 05.01.2014, 18:29:53 |
Juliya2010_3я проверяла, еще до того как вставить его в билдер А теперь наоборот: из Билдера запрос проверьте в клиенте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2014, 18:33:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019773]: |
51ms |
51ms |
| others: | 196ms |
| total: | 342ms |
