mapidefs.h поределение типа LPMESSAGE
Здравствуйте! Не могу найти определение типа LPMESSAGE для вызова функции MIMEToMAPI интерфейса IConverterSession так он определяется на MSDN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. однако для типа LPMESSAGE MSDN pmsg [out] Pointer to the message to load. See mapidefs.h for the type definition of LPMESSAGE. в файле mapidefs.h определение этого типа не нашел. Подскажите как он должен определяться? В мире где каждый второй гений было бы страшно жить, поэтому я живу без страха. ... |
| 10.01.2014, 16:19:42 |
Wizard2007в файле mapidefs.h определение этого типа не нашел. Подскажите как он должен определяться? Как бы не обязательно определение этого типа должно быть непосредственно в этом файле. У тебя ошибка возникает ? Какая ? ... |
| 10.01.2014, 17:11:26 |
MasterZiv, Дело в том, что я сам не знаю какого типа должен быть этот параметр, потому хочу переопределить этот тип у себя в коде. MSDN явно не пишет, какого типа должен быть этот параметр и ссылается на mapidefs.h . Ошибка у меня вылетает --------------------------- Access violation at address 687D4445 in module 'OUTLMIME.DLL'. Read of address 00000000. --------------------------- Это дельфийская ошибка, но она указывает что при вызове функции она обратилась к не распределенной памяти, и я думаю, что это из - за того что я передаю в вызываемую функцию объект не верного типа, потому он и "не видит" его. Тему открыл в ветке С++ поскольку, по моему мнению, хорошо знающие С++ скорее помогут мне разобраться с определением типа в библиотеке написанной на С++. ... |
| 10.01.2014, 18:10:58 |
Wizard2007я передаю в вызываемую функцию объект не верного типа Нет, "read of address 00000000" значит, что ты передаёшь nil вместо нужного указателя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2014, 19:00:26 |
Wizard2007, как однако все запущено... ... |
| 10.01.2014, 19:45:51 |
Dimitry Sibiryakov, вызов функции выглядит вот так вот (Дельфийский код). Код: pascal 1. lMailItem -это интерфейс почтового сообщения OutLook MailItem и я его получаю предварительно создав сообщение Код: pascal 1. Вот как MSDN описывает параметры и рекомендует третий всегда передавать NIL MSDN pstm [in] IStream interface to a MIME stream. pmsg [out] Pointer to the message to load. See mapidefs.h for the type definition of LPMESSAGE. pszSrcSrv [in] This value must be null. ulFlags [in] This parameter identifies any special action to be taken during the conversion. It must be zero (0) if no specific action is to be taken, or a combination of the following values: CCSF_EMBEDDED_MESSAGE Sent/unsent information is persisted in X-Unsent. CCSF_SMTP The MIME stream is for a Simple MAPI Transfer Protocol (SMTP) message. CCSF_INCLUDE_BCC BCC recipients of the MIME stream should be included in the MAPI message. CCSF_USE_RTF The HTML body of the MIME stream should be converted to Rich Text Format (RTF) in the MAPI message. ... |
| 10.01.2014, 19:52:39 |
MasterZiv, Да все весьма непросто. Хотя изначально все казалось довольно простой задачей конвертировать почтовый сообщения в формат RTF. ... |
| 10.01.2014, 19:53:44 |
Wizard2007в файле mapidefs.h определение этого типа не нашел DECLARE_MAPI_INTERFACE_PTR(IMessage, LPMESSAGE); указатель на интерфейс IMessage ... |
| 10.01.2014, 21:44:42 |
Wizard2007MasterZiv, Да все весьма непросто. Хотя изначально все казалось довольно простой задачей конвертировать почтовый сообщения в формат RTF. я имел в виду, как все запутано у тебя в голове... ... |
| 11.01.2014, 02:12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019768]: |
209ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 505ms |
