Сокеты в Qt
Здравствуйте. Мне нужно чтобы прием и обработка данных выполнялись в отдельном потоке. А оправку данных я мог выполнять из любого потока имеющего указатель или ссылку на socket. Сделал так: .h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. .cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Но при вызове TCPSocket::sendData я ловлю в логах: Код: sql 1. 2. Как правильно сделать? Спасибо! ... |
| 24.01.2014, 04:57:14 |
Сокеты в Qt
Попробовал так. Не знаю насколько это правильно. Какие проблемы могут быть при таком раскладе? .h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. .cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 24.01.2014, 07:00:21 |
Сокеты в Qt
Вообщем вот что получилось. Чтение и обработка данных в отдельном потоке. Может кому-то пригодиться. Исправления-добавления приветствуются. Вроде работает :) .h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. .cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 24.01.2014, 07:28:25 |
Сокеты в Qt
Нашел проблему... Если вызвать socket->disconnectFromHost(), то поток продолжает работать. Как быть? ... |
| 24.01.2014, 08:33:30 |
Сокеты в Qt
Сокет и поток это две разные вещи. ... |
| 24.01.2014, 18:45:59 |
Сокеты в Qt
White OwlСокет и поток это две разные вещи. Да, но сокет закрыт, а поток висит на waitForReadyRead ... |
| 25.01.2014, 03:54:23 |
Сокеты в Qt
Ты закрываешь сокет в одном потоке и надеешься что в другом потоке waitForReadyRead сработает? Не сработает. ... |
| 25.01.2014, 05:41:59 |
Сокеты в Qt
White OwlТы закрываешь сокет в одном потоке и надеешься что в другом потоке waitForReadyRead сработает? Не сработает. Уже понял. Так правильнее? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 25.01.2014, 10:08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019742]: |
184ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 482ms |
