Qt + C библиотека = ошибка локали
Всем доброго времени суток. Пытаю добавить iperf3 в свой Qt проект. Qt 4.8.5. Система OpenSuse 13.1. Инклуды как и положено лежат в extern "C". Причём, если либу прикрепить к обычному С++ проекту, всё в порядке, а вот если к Qt проекту, вылетает куча ошибок локалью. Ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. По мне, видать конфликтуют инклуды, понять бы какие. Заранее всем спасибо. ... |
| 22.01.2014, 12:55:05 |
PitBull, Может быть, покажешь всё же код ? ... |
| 22.01.2014, 13:36:23 |
пока идея такая, что ты что-то сломал в системных инклюдах. Идея бредовая, но пока другой нет. Ты включаешь в ../lperftest/main.cpp:9: файл заголовок QObject и он жалуется в /usr/include/c++/4.8/clocale:53:11: в системном заголовке, что не определен символ lconv error: '::lconv' has not been declared , тоже системный. Вывод: либо ты что-то в системных заголовках сломал, либо ты какими-то дефайнами CRT законфигурил так, что твоя программа не может быть скомпилирована. Т.е. идея 2 -- попробовать убрать -D_REENTRANT ... |
| 22.01.2014, 13:44:11 |
Система только что поставлены, кроме этого проекта проблем нигде нет. Исходники: в про файле подключение Код: xml 1. 2. исходники кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При наличии инклуда QtCore/QObject вылетает ошибка, убираем инклуд, всё работает. ... |
| 22.01.2014, 14:20:51 |
MasterZivВывод: либо ты что-то в системных заголовках сломал, либо ты какими-то дефайнами CRT законфигурил так, что твоя программа не может быть скомпилирована. Т.е. идея 2 -- попробовать убрать -D_REENTRANT Спасибо, буду копать в эту сторону. ... |
| 22.01.2014, 14:43:42 |
Вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. ты ЗРЯ делаешь. Это должно делаться ВНУТРИ этого заголовка. Это ЕГО ответственность, а не твоя. Это тоже может влиять на работоспособность твоего проекта. (т.е. попробуй убрать extern "C" ). ... |
| 22.01.2014, 16:27:42 |
MasterZivВот это: Код: plaintext 1. 2. 3. ты ЗРЯ делаешь. Это должно делаться ВНУТРИ этого заголовка. Это ЕГО ответственность, а не твоя. Это тоже может влиять на работоспособность твоего проекта. (т.е. попробуй убрать extern "C" ). Пробовал убрать - не помогает. Пробовал перенести в iperf_api.h - не помогает. ... |
| 22.01.2014, 16:47:11 |
PitBull, Скорее всего iperf_api.h из себя включает <locale.h> который конфликтует с С++-ной реализацией <clocale>. Возможно у них перекрываются какие-то макросы. В качестве идеи: Попробуйте в main.cpp переставить С++ заголовки перед С. ЗЫ. Ничего плохого в таком коде нет Код: plaintext 1. 2. 3. И для чистых С библиотек это единственный способ использовать их в С++ (переписывание заголовка чужой библиотеки не допустимо). ... |
| 22.01.2014, 18:07:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2019730]: |
219ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 541ms |
